LaBidouille77
TOUAREG
CASA
KMB
WVGZZZ7LZ9D013954
Bonsoir à tous,
Sur mon touareg V6 3,0L est installé, d'origine, une suspension de type ressort/amortisseur, j'aurais comme projet d'adapter la suspension air d'origine.
Concernant le coté électrique/électronique le faisceau principal est il câbler pour recevoir le système : boitier de contrôle (calculateur), alimentation du compresseur, câblage pour la commande sur la console ? pour les capteurs de hauteurs va falloir que je le récupère sur une bébête morte :LOL:
voila ma principal interrogation même si Elsa est un excellent support ;) 👍
pour le coté mécanique/air, j'en fait mon affaire (sans prétention), je baigne dans le poids lourd depuis plus de 2 décennies, houla ! en l'écrivant je m'aperçois que cela commence à faire ... :eek::LOL:
Je me doute qu'il y aura du codage via le VCDS si la transformation est possible.
Merci d'avance pour vos retour.
Non, je pense qu'il faudrait tout remplacer il manquera aussi des supports compresseur etc... sur le châssis.
Projet plus que ambitieux
Je pense qu 'il serait moins compliqué de racheter un véhicule équipé d'origine avec cette suspension , car il y trop de modifications ruineuses à effectuer et que le résultat final , n'est pas garanti du tout !!!
Tout comme les collègues que je salue d’ailleurs, d’une part le véhicule n’est pas pré-équipé et il serait plus judicieux d’en acheter un avec tout cela d’origine
C’est pas impossible mais cela va te prendre beaucoup de temps et d’argent sans compter qu’il va falloir tout paramétrer et peut-être même remplacer certains boîtiers électroniques qui ne seront pas compatibles ( par ex: le combiné d’instruments sans certitude…)
Lire à partir de la Page 15 du lien ci-dessous:
Bon courage
Fred
Bonsoir a tous,
Effectivement, je viens de visionner le SSP mis gracieusement en lien, au passage un grand merci, qui m’a permis voir le système dans sa globalité.
Au niveau budget, c’est hors d’atteinte, en détaillant le tout j’ai bien cru avoir fait la commande d’une nouvelle voiture 😅,
Merci pour vos conseils avisés.
Du coup l’affaire est close.
Bonne soirée.
Merci d'être resté raisonnable ( mais c 'est surtout ton compte en banque qui te remercie ) et bonne route !!!
Amitié GUY ...
Je me permets donc de passer le sujet en résolu
