V6 qui s'arrête suite à dos d'âne pris trop rapidement
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par ziedv6tdi, 7 Septembre 2011.
  1. bonjour a tout le monde ,,,, je suis nouveau sur ce forum et j'ai vraiment besoin d'aide ;... je possède une passat v6 tdi 4motion de 2002 qui a 190000km au compteur ,, j était surpris par un dos d’âne a une vitesse d'environ 70km/h .. la secousse étai considérable et immédiatement la voiture a calé et depuis ne démarre plus ,, ca fé presque 3 semaine que je galère .. j'ai passer le diagnostique vag resultat : absence de carburant ,, niveau bas de carburant ... je voudrais savoir si sur ce modèle ya un coupe courant ou un clapé de sécurité ... je sais très bien que le defaut sur ce modele est la pompe d'injection mais ce qui me donne espoir c que cette panne est due suite a un choc sur ce fichu dos d’âne et que le diag n'as rien détecter coté pompe .. aidez moi svp
    merci d'avance
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : besoin d'aide svp
    fais un diag et poste le rapport
  4. Re : besoin d'aide svp
    Changement de section ;)
    et changement du titre !
  5. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : V6 qui s'arrête suite à dos d'âne pris trop rapidement
    jette un oeil a la pompe qui se trouve dans le coffre
    tu as moyen par vag com de connaitre normalement le niveau de carburant
    ca peut te donner une indication si tu sais a peu pres quel niveau il te restais
    le capteur du niveau se trouve dans le coffre jette un oeil la dessus bas de page
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=13929.0
