V6 TDI 150cv AFB??????????????
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par vmax, 10 Juillet 2010.
  1. vmax
    vmax Membre Donateur
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    J'ai une A4 V6 TDI 150 cv moteur AFB depuis peu et j'ai quelques interrogations sur divers sujet je fait ce poste pour avoir des éléments de comparaison avec d'autre utilisateur de ce moteur.
    1- Je trouve que mon moteur chauffe beaucoup et qu'une fois chaud il tourne moins bien que froid et vous?
    il m'arrive même de caler en première avec la clim en route.
    2-j'ai fait changer mon bocal de liquide de frein chez AUDI et j'ai une tuyau qui traine voir photo je voudrais savoir si c'est normal ou si sur votre voiture il et branché et surtout si il communique avec le bocal car le manchon sur ma voiture et bouché. Voir la pièce jointe 13551
    Je me doute qu'il dois se raccorder sur ce manchon mais le mien et bouché se qui en tout état de cause ne changera rien donc ma question c'est: sur vos voiture ce manchon est bouché ou pas? Voir la pièce jointe 13552
    je précise que j'ai l'ABS et l'ASR au cas ou cela fasse une différence car je ne sais pas à quoi sert ce tuyau?
    Merci à tous pour votre aide!
    Ps: Si vous avez le même moteur que moi est que vous avez des questions soucis ou autre je vous invite à poster à la suite et si je peux vous aider se sera avec plaisir!
  3. V6fromhell
    V6fromhell Locataire
    Re : V6 TDI 150cv AFB??????????????
    Salut!
    Pour ta première question, j'ai exactement le meme probleme que toi, une fois chaude elle fonctionne moins bien que froide et une fois la clim mise en route c'est pire: j'ai des perte de puissance, des gros trous et parfois elle broute!! :evil:
    Par contre moi elle ne chauffe pas plus de 90° (enfin, d'apres ce que m indique le mano de température)
    Voila!
    Quelqu'un a-t-il une explication a ce sujet??
    :-M :-M
  4. vmax
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Merci V6fromhell pour ta participation,
    Effectivement je suis comme toi mon indicateur de température ne dépasse pas non plus le 90°.
    J'espère que nous aurons d'autres participation pour savoir si c'est normal ou pas au quel cas nous casserions peut-être quelques à force.
  5. V6fromhell
    Oui esperons que rien ne casse :--:
    Par contre j'ai oublié de préciser que sur la mienne c'est juste quand je met la clim, en froid donc, car l'hiver dernier en chaud aucun souci et j'ai réessayer a nouveau en chaud et R.A.S :?
  6. vmax
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    IDEM peut-être que finalement c'est une caractéristique technique de nos moteurs: "de gros veau en somme" lol
    Peut-être qu'une reprogrammation du calculo pourrais palier à sa?
    Espérons d'autre participation pour se faire une idée!
  7. dewotine
    dewotine Accro
    Re : Re : V6 TDI 150cv AFB??????????????
    Excuse moi de te reprendre mais mano c'est pour la pression thermo conviendrait mieux pour la température.
    Maintenant pour le phénomène lier au rendement à chaud, je te conseillerais un nettoyage de l'échangeur air/air. Les insectes et autres pollutions collés dessus jouent un rôle d isolant thermique. Les gaz d'admission trop chaud nuisent au bon rendement thermodynamique du moteur.
  8. vmax
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Re : Re : Re : V6 TDI 150cv AFB??????????????
    [/quote]
    Merci dewotine pour ton hypothèse j'envisage d'ailleurs un nettoyage minutieux de ce côté peut-être que c'est la solution.
  9. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Pour ton tuyau débranché au niveau du bocal de liquide de frein, j'ai juste une question : ta commande d'embrayage fonctionne-t-elle bien ?
    Sur mon A4 1.9TDI, ce tuyau est raccordé au cylindre émetteur d'embrayage (celui dans l'habitacle accouplé à la pédale.
    Y-a-t'il un autre tuyau de branché sur la partie cachée du bocal ?
    Les possesseurs de V6TDI me confirmeront bien que ce véhicule possède à l'instar du 1.9 une commande d'embrayage hydraulique et qu'il faut bien qu'un tuyau soit raccordé entre le bocal et l'emetteur d'embrayage...
  10. V6fromhell
    Merci pour ta reponse ;)
    Quelle est la meilleure facon de nettoyer l'échangeur?
    :-M
  11. dewotine
    dewotine Accro
    effectivement cet appendice sert a la commande d'embrayage, dans son cas je pense qu'il a une boite auto sinon il ne pourait pas passer de vitesse.
  13. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Salut DEWOTINE,
    Tu as forcément raison : c'est une boîte auto (je n'y ai même pas pensé).
  14. daz44
    daz44 Enthousiaste
    J'ai le meme problème pour le rendement à chaud, pourtant la T° du LDR reste à 90°C mais l'huile peu monter à 100°C.
    J'ai remarquer un changement du son du moteur quand il est bien (trop) chaud.
    En condanant la vanne EGR ça reduit un peu le phenomène.
    Moi aussi je voudrait bien savoir comment nettoyer l'échangeur, ça m'intéresse car il est vraimant plein d'insectes??
  15. dewotine
    dewotine Accro
    Pour trouver l'échangeur c'est simple tu suis les tubes d'admission après la sortie du turbo, en principe il(s) est (sont) placé(s) derrière le pare choc
  16. vmax
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Salut à tous et merci bien pour vos remarque mais NON je n'ai pas de boite auto (boite 6 manuel) et aucun soucis niveau passage de vitesse mis à par une pédale d'embrayage un peu dur mais elle l'a toujours été même quand ce tuyau était raccordé, et sur l'autre appendice du bocal même soucis aucun tuyau et bouché.
    Peut-être que ce tuyau et raccordé d'origine sur nos chère auto mais que l'appendice et tout de même bouché voilà pourquoi je pose la question (si quelqu'un pouvait vérifier sur son auto j'en aurais le cœur net) Merci
  17. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    les échangeurs se trouvent de part et d'autres du pare choc,il faut le deposer et avancer la facade
    pour ce qui est du tuyau il va bien a l'émetteur et il n'y en a qu'un alors que sur la photo on en vois deux il doit forcement être branche ailleurs ;)
  18. dewotine
    dewotine Accro
    Re : Re : Re : Re : V6 TDI 150cv AFB??????????????
    OK, tu as sans doute une commande d'embrayage par câble.
    Sur la mienne la commande est hydraulique et l'appendice bouché de ton réservoir, ne l'est pas sur le mien et il est relier au cylindre émetteur de la commande d'embrayage.
  19. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    je doute que la commande soit par cable
    ayant posseder une audi 80 1.6td la commande etait deja hydraulique
    par contre ton bocal ne ressemble pas au mien(la il pleut mais je mets une photo des que possible)
  20. dewotine
    dewotine Accro
    dans ce cas il lui faut 2 réservoirs, sinon c'est par magie
  21. vmax
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Salut je voulais juste te dire que pour moi la température d'eau et 90° et l'huile 90° mais j'ai cru lire un peu partout que beaucoup d'entre vous utilisez de la 10w40 hors moi je met de la 5w30 (504.507) 100% synthèse donc je pense que la différence de température et là!
  22. vmax
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Je vais démonter le bas de mon tableau de bord et voir ou vas exactement ce tuyau, mais la chez moi ma voiture et en plein soleil et il fait 35° dehors alors je vais attendre la pluie lol.
