V6 tdi AKE: fuite huile à déterminer
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Crespo, 25 Février 2014.
  1. Crespo
    Crespo Débutant
    en faisant la distribution de mon A6, j'ai constaté une fuite d'huile que j'ai pu localiser près d'un cache laissant apparaître l'extrêmité du vilebrequin.
    Je voulais savoir:
    -comment s'appelait se cache,
    -s'il est difficile à démonter lorsque la distrib est à faire (pas besoin de démonter le carter ou autre)
    -quel est le type de joint à la jonction: joint tout fait ou joint type mastic?
    Voici une photo à titre d'illustration (ce n'est pas mon moteur):
    Merci d'avance
    Voiture concernée : Audi a6 - AKE - 2.5 tdi
  3. michophe
    Re : V6 tdi AKE: fuite huile à déterminer
    Bonsoir
    Et ba par habitude, il y a un joint en métal, la desous, tu as des vis beaucoup de vis,, mois je dépose la façade avant, l'alternateur, le compresseur de clim (décaler), d.a...... puis le carter inférieur, le carter supérieur (je le dépose pas, juste pose sur le berceaux) puis pompe a huile a dépose et arbre d équilibrage (a caller bien sur ) puis tu as enfin accès a ce joint rrrrrr et il faut changer le joint spy aussi comme on dépose tout)
    Il faut tout dépose car il y a 2 ou 3 vis que l'on peut avoir que par dessous !
  4. Crespo
    Crespo Débutant
    Merci pour l'information! C'est pire que ce que je pensais!
    Tu sais comment s'appelle la pièce en question? Ca me permettra aussi de savoir quel joint commander chez Audi.
    Quand tu parles du joint spy, c'est bien de celui du vilebrequin n'est-ce pas?
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    tu demandes le flasque en alu qui vient autour du vilebrequin côté distribution.
    le joint spy c'est bien le joint (bourrage) qui vient autour du vilebrequin.
  6. Crespo
    Crespo Débutant
    Merci pour ta réponse! Le joint spy se trouve aussi derrière ce flasque aussi?
    Desolé pour les questions, mais je préfère m'assurer du truc...
  7. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Il est sur le flasque.
  8. Crespo
    Crespo Débutant
    D'accord, merci!
  9. Crespo
    Crespo Débutant
    le flasque en alu derrière le pignon de vilebrequin a-t-il un joint, ou alors faut-il remplacer le flasque en lui-même?
    Pour le carter supérieur, c'est possible de le démonter sans soulever le moteur?
  10. michophe
    Bonsoir
    Oui il y a un joint entre la flasque et le bloc moteur
    tu peut tout dépose sans enlever le berceau, et en maintenant le moteur a l'aide d'un cric rouleur au cas ou
    mais tu n'as pas besoin de soulever le moteur
    Bonne soirée
  11. michp
    michp Membre Donateur
    Pornic, France
    A6 TDI
    01/1999
    218000
    AFB
    Salut
    Oui il y un joint,il faut soulever le moteur poursortir le carter,pour info je joint 2 photos
  13. Crespo
    Crespo Débutant
    Merci pour vos réponses!
    Mais du coup, il l'un dit qu'il faut soulever, l'autre pas, je suis confus...
    Pour le joint du flasque, est-ce suffisant de ne changer que ce joint ou alors faut-il acheter le flasque?
    C'est vraiment sympa d'avoir répondu!
  14. michp
    Pornic, France
    A6 TDI
    01/1999
    218000
    AFB
    Salut
    Il arrive qu'il soit voilé ,lever la voiture pas forcement mais plus pratique pour enlever le carter inférieur pour plus de facilité il vaut mieux la lever légèrement
  15. Crespo
    Crespo Débutant
    C'est sympa d'avoir répondu! reste plus qu'à retrousser ses manches...
