V6 TDI AKN moteur bruillant
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par LEXUS 88, 11 Octobre 2010.
  1. LEXUS 88
    LEXUS 88 Enthousiaste
    J'ai acheter mon A6 2,5 TDI il y a bientot 2 ans, pas de soucis depuis que j'ai cette auto.
    j'ai toujours trouver ce moteur bruillant ,mais j'avais pensé que c'etait normal.
    Mais un amis viens d'acheter la meme mais en 180chv ,et le moteur et bien plus silencieux que la mienne.
    Je ne pense pas a un gros soucis mécanique car depuis j'ai fait 30 000kms commme sa
    quand le capot et ouvert le son et le meme qu'un 504 diesel.
    La pompe a injection avait été remplacer quelques mois avant l'achat donc peut etre un mauvais calage?
    j'ai verifié l'usure des arbres a cames,aucun soucis.J'ai debrancher la vanne EGR depuis 2 mois.
    Quand la clim et en marche c'est pire.
    Elle claque a chaud comme a froid.
    Avez vous déja eut se probleme?
    Merci de votre aide.
  3. jojolille
    jojolille Locataire
    Re : V6 TDI AKN moteur bruillant
    Salut, si c'est bien confirmé via vagcom qu'il n'y a pas de soucis de calage, peut être des soucis d'injecteur....
    Ton niveau d'huile est comment?
  4. LEXUS 88
    Merci jojolille pour ta réponse,
    je ne sais pas si elle et bien confirmé via vagcom,
    pour le niveau d'huile je rajoute 1L entre chaque vidange
  5. jojolille
    jojolille Locataire
    ok, donc si le niveau ne monte pas, ca ne vient pas d'un injecteur qui pisse déjà.
    De quelle année est le v6 de ton pote?
    Car j'ai déjà vu une a4 cab et les moteurs dans les générations plus récente sont moins bruyant que le mien aussi.
  6. LEXUS 88
    Elle et plus vieille que la mienne 1998 et elle a plus de kilometres en plus.
  7. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    Angoulême, France
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    salut LEXUS
    met 2 LITRES d'huile de colza a ton prochain plein, et après 1 L a chaque plein cela devrais pas mal calmer les bruies de claquements
    a+
  8. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    petite precision comment un vehicule de 1998 peut il avoir 180 cv :?prepa :_d
    apparement le fait de debrancher la vanne egr emplifie le ronronnement du moteur ;)
  9. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    Angoulême, France
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    moi aussi j'ai supprimé la vanne egr, mais je ne rappel pas avoir eu une différence de bruit :?
  10. LEXUS 88
    Re : Re : V6 TDI AKN moteur bruillant
    Alors la aucune idée, c'est une boite auto ,c'est tout ce que je sais.
    Peut etre que lui pense avoir une 180chv :?
    Par contre si la sienne et également une 150chv la mienne a un soucis de puissance alors.
  11. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    :-B> :D
    c'est vrai que ça marche ce truc !!
    tous les systemes d'injection ont besoin d'une bonne lubrification
    et c'est le carburant qui s'en charge
    alors avec ce rajout d'huile de colza à 1 ou 2%
    tres curieusement la capacité du systeme d'injection est optimisée
    Qu'on se rassure ;) c'est simplement une suggestion des ingenieurs Bosch
    on a rien inventé on applique juste des idées :D
    A+ :D
  13. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    moi je dirais que la sienne est une 150cv ce sont les premiers v6 de la marque en diesel
    as tu passe un coup de vagcom pour d'eventuels defauts :?
  14. LEXUS 88
    Non j'ai pas passer le vagcom ,
    j'ai commander le materiel ont verrat ce que sa donne.
  15. LEXUS 88
    Merci je vais essayer :D
  16. LEXUS 88
    Voila le problème et régler, j'ai remplacer les 6 injecteurs et plus aucun bruit.
