v6 TDI augmentation conso. apres réparation pompe injection
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par nikos1, 4 Janvier 2012.
  1. Bonjour à tous et surtout une bonne année
    Suite à ma panne de pompe injection, je l'ai donc fait réparé par un professionnel
    et je constate une sur consommation d'environ 1l en moyenne pour le même
    parcours avant ma panne et aussi mauvais démarrage à froid je doit tirer sur le démarreur.
    Y a t il un réglage de base après réparation du boitier de pompe injection ?
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  4. Re : v6 TDI augmentation conso. apres réparation pompe injection
    merci, j'ai pris connaissance de ces documents aujourd hui j ai contrôlé aussi mon calage de pompe dynamique avec vas 5051
    je suis dans la plage des données constructeur.En fait la pompe est resté sur le véhicule j ai réparé seulement le calculateur de pompe.
    donc pas besoin de calage d avance, en faite je sais pas si il exite un réglage ou adaptation suite a la réparation du calculateur.
    Mais je contrôlerai quand même l avance et calage demain...
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    est ce que tu as la temp eau @90°C??
  6. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    le Vas tu l'as eu comment??
  7. Re : v6 TDI augmentation conso. apres réparation pompe injection
    le vas est au gge ou je boss, j ai commencé à froid 30°c et j ai pas eu le temps de finir je recontrole demain midi
    en attendant quel soit bien à 90°c au tableau et après je voi si il y a un écart entre le bloc de mesure et le tb
  8. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    est ce que après la réparation, la voiture en condition normale roulait avec la temp setpoint @ 90°c
    si le liquide de refroidissement est froid la voiture consomme ( il y a un effet de chaudière auxiliaire pour monter la température du moteur et donc en résultante injection de plus de carburant )
  9. Re : v6 TDI augmentation conso. apres réparation pompe injection
    l aiguille et bien au 90° mais pour l infos de la sonde je suis pas allé au bout du diag. merci
  10. Re : v6 TDI augmentation conso. apres réparation pompe injection
    C'est à l'OdB que tu constates la hausse ou le calcul à la pompe?
  11. Re : v6 TDI augmentation conso. apres réparation pompe injection
    c'est sur l obd car j ai pas encore assez roulé mais la jauge à carburant descend vite
    c est pour ça que je penssai peut être a une adaptation comme lors d un changement de pompe...
  13. Re : v6 TDI augmentation conso. apres réparation pompe injection
    Si avant la réparation, tu avais insisté sur le démarreur, ça peut expliquer cette hausse de conso à l'OdB. Fais un plein et tu vérifieras après.
  14. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    l'odb n'est pas fiable en terme de calcul consommation
    les logiques de calcul sont échantillonnées a des courtes périodes et donc il se peut que ça fausse le calcul
    fais un plein, mise à zero du compteur et @réserve active fais ton calcul
    il ya un outil "suivie de consommation" sur ce site
    http://www.vag-technique.fr/index.php?action=ct_formulaire
    bonne journée
  15. Re : v6 TDI augmentation conso. apres réparation pompe injection
    ok merci a vous, c est vrai pour redemarrer je lui ai quand même bien tiré sur la gueule au démarreur!!!
    j ai redemarré avec l aide d une bombe de degripant! je suis obligé de tirer au démarreur pour démarre
    je l ai peut être un peut essoufflé. merci a plus
