V6 TDI BAU qui fume noir quand je suis dans les tours
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par phoenix, 8 Janvier 2015.
  1. Bonjour,
    J ai une Passat V6 TDI qui a 135 000 km
    il est completement d origine et depuis peu quand j accélère une épaisse fumé noir sort de l échappement,
    j'ai lu les différents sujet mais je ne comprend pas tout en fait
    voilà mes diags :
    au ralenti
    a presque 3000 tr en 3
    j'ai pourtant un débimètre neuf, la sonde g62 neuve et l EGR de neuf, je pige plus rien et la voiture consomme un max surtout
    mes chiffres sont a la ramasse grave non ?
    merci d avance
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - BAU - 2.5L V6 TDI
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : V6 TDI BAU qui fume noir quand je suis dans les tours
    Ta geometrie de ton turbo commencer a grippé.
  4. Re : V6 TDI BAU qui fume noir quand je suis dans les tours
    Au lieu de faire tes logs 2 par 2, Est-ce que tu peux les faire 1 par 1? D'abord le 1, puis le 3, puis le 11.
    Bien sur, tu n'enregistres que pied au plancher en 3ème de 1500 à 4200 rpm.
