Résolu V6 TDI culasse à remplacer que faire?
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par coolfunk, 18 Octobre 2016.
  1. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    je viens de m'apercevoir que ma culasse gauche est foutue, du liquide de refroidissement sort par le trou d'une bougie de préchauffage !!!!
    Jamais vu ca avant, en retirant la bougie j'ai vu qu'il y une petite fissure au fond du puit.
    Le circuit de refroidissement passe proche de la bougie et dans mon cas cela s'est fendu.
    Je n'ai pas envie de me lancer dans un bricolage de ma culasse actuelle.
    J'ai trouve une culasse d’occasion sur le net et j'avais des questions sur la bonne méthode.
    Evidemment je vais devoir remplacer ma courroie de distribution que je voulais tout m^me faire.
    Sur la culasse d'occasion il n'y a que les soupapes, je dois y asemblé tout le reste ( AAC, poussoirs...)
    - Faut il que je fasse un rodage des soupapes de l'ancienne culasse ou pas?
  3. Charlydiag
    salut ,
    Idéalement fais la contrôler avant montage , mise sous pression etc...
    Idéalement il faut refaire les 2 côtés en même temps afin d'éviter les déséquilibres.
  4. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    Merci Charly,
    Et tu penses qu'il faut que je fasse quelque chose sur les soupapes?
  5. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Un contrôle visuel + un rodage ne peuvent pas leur faire de mal
  6. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    Hello,
    culasse changée sans problème.
    Merci à tous
  7. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    Salut coolfunk
    tu n'as pas chance, car ce V6 sont très robutes
    A+ Laurent
  8. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    Salut LAULAU,
    oui effectivement pas de chance sur ce point la, mais dans mon malheur je vois le bon coté, cela m'a permis de remplacer le kit de courroie de distribution et de connaitre un peu plus ce moteur.
  9. Charlydiag
    Salut Coofunk,
    tu as fais quoi pour finir culasse neuve d'occasion ? rodée planée ou pas ?
  10. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    Salut Charlydiag,
    j'ai achetés une culasse occasion, pas rodée car je l'ai fait vérifier par un copain au palpeur à son travail.
    Elle est dans la tolérance, aucun problème de ce côté.
    Je dois remonter la voiture ce week-end, car je n'ai pas eu trop le temps c'est derniers jours.
