V6TDi
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par james, 2 Novembre 2004.
  1. james
    james Vénérable
    J'ai quelques petites questions au sujet du V6TDi de ma break de 05/2000:
    J'ai eu une alerte l'autre jour, et en consultant VAG-COM, j'ai relevé un problème de capteur de température moteur. En effet, ma jauge de température s'amuse à faire yoyo entre zéro et de les 90°C normal! Donc, quelqu'un connaît-il ce problème, ou ce trouve ce capteur, et combien ça coûte?
    Et puis, quand je roule sens exploité les haut-parleur Bose A FOND, j'entends des drôles de bruits de plomberie a partir 1500trs qui s'arrêt soudain vers 2200trs avec un 'plouf'. S'agit-il de la fameuse EGR? Es-ce normal?
    Dernier question: A l'époque, me titine monté facilement à 230 (compteur), mais lors de la dernière sortie dans sa pays d'origine, je n'arrivé pas à tiré plus que 200. J'ai changer la débitmètre par prévention (100?TTC chez Bosch) mais ce n'étais pas elle. Donc, si quelqu'un ma volé mes chevaux, merci de me les rendre!!!!
    Merci pour votre aide?.
    J.
  3. V6TDi
    Pour la position du capteur je n'en sais rien. Le plus simple etant de demander VAG ou il se trouve car je pense que tu dois de toute facon y aller pour acheter ce capteur.
    Qu'appels tu "bruit de plomberie" ?? Ce n'est pas tres clair dans un language purement mecanique.
    Ensuite pour ta perte de puissance. Combien de km a ta voiture ? Il se peut que la vanne EGR soit bouchée.
  4. james
    james Vénérable
    V6TDi
    Les bruits de plomberie sont des bruits d'air, un peu comme des fuites. Ils sont strictement liées au régime moteur, car ils ce manifeste dans tous les vitesses entre 1500 et 2200tr/min!
    Combien de km? Pas grand-chose. Que 145Mkm. Mais si la superbe vanne EGR s'encrasse, à t'il tendance de ce bloquer en position ouvert ou fermé?
    Merci!
  5. V6TDi
    ce n'est pas la vanne elle meme qui se bloque. Mais tout les conduits d'admission qui s'encrasse du fait du retour des gaz imbrulés. (=> demontage-nettoyage total: voir mon tutorial)
    Pour ton bruit de fuite. A verifier aussi tout ce qui est durite d'admission. Peut etre une legere fuite apres le turbo (couvert par le bruit du moteur apres 2000tr)
  6. olivier62
    olivier62 Locataire
    Skoda
    Octavia
    08/2000
    350000
    AHF
    V6TDi
    Salut ;)
    As-tu essayé de purger ton circuit de refroidissement?
    Il y a peut etre de l'air qui explique les bruit de "plomberie" et les fausses info vers le calorstat.
  7. james
    james Vénérable
    V6TDi
    Merci pour les diverses idées. Olive, j'ai essayé un purge, mais il ne me semble pas qu'il y à de l'air dans le circuit. Par contre, le message exact de VAG-COM:
    01039 ? Coolant Temperature Sensor (G2)
    30-10 ? Open or Short to B+ - Intermittent
    Cela veut dire quelque chose à une d'entre nous??
    En plus, en effectuent un scan de toute mes contrôleurs, j'ai encore un nouveau message d'erreur:
    00741 ? Brake Pedal Monitoring
    27-00 ? Implausible Signal
    Alors la, je suis bien perplexe!!!!
  8. olivier62
    olivier62 Locataire
    Skoda
    Octavia
    08/2000
    350000
    AHF
    V6TDi
    Salut James,
    Désolé je ne vois pas.
    Mais G2 => Transmetteur de température de liquide de refroidissement.
    @+Olive
