v8 3,3 tdi et turbo
Discussion dans 'V8 (8 cylindres)' créé par edition0ne, 24 Avril 2011.
  1. salut a tous je suis en train de voir pour acheter une a8 v8 tdi et a priori le gars me dis que les turbo sont hs au dire du garagiste
    qui connais ce genre de panne sur ce vehicule
    je cherche des infos sur le mmodelle de turbo et si il ne sont pas reparable
    eric a+-
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : v8 3,3 tdi et turbo
    comment il sait que les turbos sont hs de plus c'est un biturbo
    il faut scanner le moteur en pleine charge pour savoir si c'est les turbos sont hs
    en plus il faut voir si les paliers sont feuillard ( de l'huile dans l'admission)
    si tu as un vag com scann la voiture avant de te lancer sur un achat de ce genre
    http://fahrzeugteile.shop.ebay.de/i.html?_nkw=A8+V8+TURBO&_sacat=131090&Baugruppe=Motorteil&_dmpt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&_odkw=A8+V8&_osacat=131090&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
  4. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut , j'aimerai aussi acheter ce type de vehicule A8 3.3tdi , mais ce moteur n'a pas vraiment ete tres rependu ? quelqu'un aurait des infos , caracteristiques , revue tech en pdf ?
    merci pour vos infos :D
  5. Re : v8 3,3 tdi et turbo
    Bonjour ,
    Turbo HS pourquoi pas cela arrive maintenant un turbo a deux panne possible :
    -- Grippé ( l axe ne tourne plus et cela indique un défaut de graissage moteur et là sauve toi ) Afin de verifié tombe la durite d arrivé d aire et essai de le faire tournée a la main , celui ci tourne , dans ce cas contrôle le jeux de l axe en remuant celui ci un très très léger jeux peu être pressent )
    -- Axe du palier fluide HS = moteur tournant l huile passe dans le moteur dégagement de fumé importante ( celui implique sois une usure prononcé sois un conducteur qui donne accelere et coupe le moteur. On peux en déduire un conducteur nerveux.
    :D
