VAG 5053 message d'erreur 01228 intrupteur à code déconnection airbag coté passa
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par pino, 15 Avril 2012.
  1. pino
    pino Débutant
    bonjour quelqu'un a t'il une idée sur quel connecteur faut il intervenir merci d'avance.
  3. MIL65
    MIL65 Locataire
    Re : VAG 5053 message d'erreur 01228 intrupteur à code déconnection airbag coté passa
    01228 - Airbag Cut-Off pour Passenger Side (E224): Court-circuit
    Les symptômes possibles
    Le témoin de panne (MIL) active
    Les causes possibles
    Câblage / connecteur (s) de / vers Airbag Cut-Off pour Passenger Side (E224) défectueux
    Solutions possibles
    Vérification du câblage / connecteur (s) de / vers Airbag Cut-Off pour Passenger Side (E224)
    Vérifiez Airbag Cut-Off pour Passenger Side (E224)
    Voir Blocs valeur de mesure (MVB)
    pour savoir quel connecteur(s) c'est pas facile
    le mieux partir de l'airbag vers le calculateur
    ta le frontal le lateral et le rideaux
    pour le frontal depose de la boite a gants
    les lateraux dans les sieges
    et les rideaux dans l'arc du pavillon
    regarde deja les connectiques du sieges (c'est celui qui a le plus de chance de bouger )
    t'as rien demonté ou monté d'electrique ou autre ressemment dans ta voiture ?
    pas de grands nettoyage?
    sinon essais déja deffacer le defaut voir si il revient
    bon courage :-M
    des fois effacer le defaut suffit
