vag com dans les ardennes
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par rsvince, 20 Juillet 2008.
  1. quelq'un a vag com dans les ardennes pour i passé ma golf pour etre sur quel va bien
  3. Re : vag com dans les ardennes
    Oui tu es ou?
    Samedi j'ai pris ma journée pour bosser sur une voiture, tu passes à Charleville mézières...
    Sinon en soirée.
  4. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Economie de bout de chandelle.
    Pour interroger ton calculateur de manière basique, il suffit d'acheter une interface qui ne coûte plus rien, moins de 30€ et le logiciel VAG-Com en version démo (gratuit).
    Essaie d'être indépendant, tu verras c'est plus facile et tu ne dépendras de personne.
    Paul
  5. Re : Re : vag com dans les ardennes
    Salut Paul, quelle est la différence entre la version démo et la payante ?
    Donc en fait, une interface + un ordi + vagcom démo = suffit pour faire des modifs ?
  6. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Il n'est pas possible de réaliser des modifications, je suppose que tu fais référence aux adaptations des valeurs cartographiques.
    Par contre, tu peux consulter les codes d'erreurs de manière basique et certains groupes de mesures, ce qui n'est déjà pas mal.
    Quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer, le remplacant du très honéreux outillage atelier 1551.
    Paul ;)
  7. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    surtout que lorsque tu achètes un cable usb (15€ livré) il y a souvent vagcom en version cracké sur le cd
    c'est pas sympa pour rosstech mais c'est une réalité :-Fureur-:
  8. msf-f
    msf-f Locataire
    Audi A5 3.0 TDI SLINE PLUS
    01/2010
    155000
    NC
    240
    Je n'ai jamais rien compris à ces différent vag com, si quelqu'un veut m'expliquer en Privé.
    Car en faite on m'a dit il y a deux sorte de cable celui a 18€ permet juste de lire, évidement on ne peut rien modifier dans le calculateur avec un cable, mais il y a un cable a 250€ qui permet de modifier des réglage tel que la fermture des portes ect.... enfin beaucoup de parametre de la voiture.
    Qu'est ce qui justifie le prix est ce juste le logiciel qui est plus complet? ou le cable a des fils en plus qui permette d'écrire dans la mémoire flash de la voiture?
  9. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    non, il y a 2 sortes de câbles car il y a 2 protocoles (KKL et CAN)
    Can pour les vehicules les plus récents (à partir de 2004 je crois)
    celui là coute cher
    par contre le KKL est pour les modèles plus anciens
    et ne coute presque rien
    dans les deux cas, il te faudra VAGCOM
    de quelle année est ta golf?
    est tu allé voir sur le site de VAGCOM?
