VagCom: pas de G71 mais capteur G31/G42, mais ou ?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Thibault O., 21 Février 2013.
  1. Thibault O.
    Thibault O. Membre Donateur
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Bonjour a tous,
    J'ai passe ma Skoda a la VAG com est l'erreur suivante s'affiche:
    17563 - Manifold Pressure Sensor (G71): Short to Plus P1155 - 35-10 - - - Intermittent
    On connait bien cette erreur.
    Mais mon probleme est que sur ma voiture je n'ai pas de G71. Sur les doc de VAG, on parle plus de "Transmetteur de pression de suralimentation -G31-/transmetteur de température d'air d'admission -G42-".
    Sachant ce petit detail, je ne vois pas de capteur G31/G42 sur ma voiture :?. Ce capteur aurait du etre sur la pipe d'admission apres l'intercooler et avant la vanne EGR.
    Vous avez une idee ?
    Merci Thibault
    Voiture concernée : Skoda OCTAVIA - ASV - 1.9L TDI
  3. Thibault O.
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Re : VagCom: pas de G71 mais capteur G31/G42, mais ou ?
    Personne pour aujourd'hui ?
    Meme une simple photo ou un schema ?
    Merci, Thibault
  4. Thibault O.
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Et si pour mon moteur, il etait place sur le calculateur ?
  5. MacGUYvert
    Bonjour Pub lux
    Ton moteur est gèré par le système "pression vitesse " pression d 'air à l 'admission , température d'air à l 'admission et position de l 'accélérateur...
    D 'autres moteurs sont gèré par le système "débit vitesse " débimètre et position de l 'accélérateur ...
    Le système pression vitesse est souvent réservé à des moteurs à hautes performances et forte réactivité ... Voila pourquoi !!!!!
  6. Thibault O.
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Merci MacGuyvert,
    Je n'avais jamais entendu parle de moteur "pression vitesse".
    Mais ma voiture est une simple Skoda de 2001 ? Ce n'est pas un moteur de haute performances, vu le prix d'achat.
    Mais pour en revenir a mon probleme, si vag com me parle de G71 et qu'il n'existe pas de G71 ... je fais quoi alors de mon erreur :eek: ?
    C'est pas encore claire.
  7. MacGUYvert
    Rebonjour
    On parle de philosofie de gestion " pression vitesse " pour le calcul de l 'injection : connaissant la cylindrée et le régime moteur , puis la pression et la température de l 'air admis, on a tout ce qu 'il faut pour avoir le débit ( volume X température) ce que fait un débimètre classique ...
    Donc dans ton cas c 'est soit le capteur de pression , soit la sonde de température en défaut.
    Lorsque le moteur a dépassé les 85° ( LDR donné par G62 ) tu peux débrancher soit la température , soit la pression , soit les DEUX , et s'il y a une amélioration, c'est donc la sonde débranchée qui est en défaut ....
  8. Thibault O.
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Merci MacGuyvert,
    En passant samedi chez VAG, ils m'ont montre sur leur soft ou se trouvait ce capteur G31/G42.
    C'est comme je le disais plus haut: "Ce capteur aurait du etre sur la pipe d'admission apres l'intercooler et avant la vanne EGR." :D
    Merci de votre aide,
    Thibault.
