valeur débit d'air a l’arrêt bizard
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par ZIZOU73, 2 Septembre 2014.
  1. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
    j'ai relevé hier la valeurs de débit d'air de ma passat et j'ai trouvé 1250 mg/tps, es-ce que c'est normale. et quelle est la valeur de dédit a l’arrêt.
    Voiture concernée : Vw PASSAT - AWX - 1.9L TDI
  3. Re : valeur débit d'air a l’arrêt bizard
    bonjour
    pas de doublon de sujet
  4. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut ZIZOU !
    Décidément tu te poses beaucoup de questions ! Alors... en toute logique, un débitmètre mesure un débit (ici, un débit de masse d'air en l'occurrence). Hors, moteur à l'arrêt, aucunes valeurs ne peut-être mesurées puisqu'il n'y à aucun flux d'air qui travers le débitmètre.
    La valeur 1250mg et, me semble t-il, la valeur plafond que peut donner le calculateur à l'affichage VCDS. Pourquoi ça et pas 0mg, je ne serai te dire (là on rentre en plein dans le fonctionnement du programme du calculateur !).
    Donc pas d'inquiétude à avoir, seules les valeurs moteur en marche ont une réel signification.
  5. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
    Merci Spanky
    Mais pourquoi tu dis ça car a l’arrêt on peut vérifier et s'assurer du fonctionnement de plusieurs sondes comme la sonde de température du carburant, la sonde de température du liquide de refroidissement, la sonde de pression d'admission et la température...etc.
    Cordialement.
  6. MacGUYvert
    Bonjour ZIZOU
    Le débimètre à film chaud, a une résistance de compensation extérieure au flux gazeux à mesurer, mais interne au boîtier du débimètre , mais après l 'arrêt moteur , le refroidissement de cette résistance n 'est pas instantané ( retour à zéro ) il reste donc une mesure aléatoire , contrairement aux mesures de températures dont les sondes baignent toujours dans le liquide chaud ( LDR ou gazole ) mais la pression admission devrait elle, indiquer la pression athmosphérique statique , qui n 'est pas non plus zéro ....
    Oui , je sais , en tant qu 'instructeur maintenance Airbus A320 en Chinje, j 'avais beaucoup de problèmes à faire comprendre aux mécanos ,que la pression atmosphérique n 'était jamais à zéro , et que le refroidissement du canon du fusil mettait "un certain temps " !!!
