valeur de résitance de sonde de température
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par ced08, 4 Mai 2011.
  1. ced08
    ced08 Débutant
    Gernelle, France
    Allroad
    04/2004
    225000
    BAU
    180
    bonjour
    est ce que quelqu' un aurai les valeurs et la methode pour vérifier ma sonde de température 4 broches ?
    SVP -:lov1:-
  3. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Chateau-Renault, France
    Golf GTE
    01/2015
    8000
    GTEBM
    204
    Re : valeur de résitance de sonde de température
    C'est une double sonde , une pour le porte instrument, une pour le calculateur !
    Deux thermistances , je ne connais pas leurs valeurs exactes à la t° , je crois que c'est des inverses, à confirmer.
  4. isatis_4ch92
    isatis_4ch92 Nouveau
    J'ai travaillé pour une société qui fournit certaines des sondes de température des VW.
    Je ne me souviens plus des valeurs de contrôle mais un grand classique dans le domaine c'est
    - 2000 ou 2500 Ohm à 20 ou 25°C.
    Bien sûr y a des exceptions.
    Si ta sonde a le défaut auquel je pense, de toute façon tu devrais avoir un circuit ouvert (résistance infinie) sur un des circuits.
    Ces sondes sont loin d'être au dessus de tout soupçon qu'elles soient de mon ancien employeur ou de sa concurrence.
    PS: ce sont effectivement des CTN (ou NTC) à Coefficient de Température Négatif c-à-d que lorsque T augmente R diminue.
