Vanne EGR polo sdi 2004
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par berlake, 14 Novembre 2010.
  1. Bonjour,
    je voudrai supprimer la Vanne EGR sur une polo sdi, savez vous si cela entraine l'allumage du temoin moteur ou non? et si c'est le cas s'éteint il quand on la rebranche?
    merci d'avance
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : Vanne EGR polo sdi 2004
    quel model quel année ?
    en règle générale:
    si tu as un volet papillon a depression 2002 tu ne peut pas débranché la vanne EGR sans que le voyant s'allume.
    en plus même si tu rebranche la vanne egr le voyant reste allumé, il faut effacer le code panne avec un système diag.
  4. Re : Vanne EGR polo sdi 2004
    ok merci j ene peux donc pas débrancher; c'est un modèle de 2004...
    mercfi quand meme
