Vanne EGR & Vag-com
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par body007, 2 Juillet 2009.
  1. Bonjour tous le monde,
    Je souhaite désactiver mon EGR avec vag-com (car ça fume beaucoup au 1er démarrage et aux fortes accélérations), j'ai mis 33768 comme nouvelle valeur et pas moyen d'en mettre plus !
    Est-il possible de la désactiver complètement avec vag-com ?
    Sinon pour la débrancher, si j'ai bien compris il faut boucher la petite durite avec une vis de 5mm2 après l'avoir débranchée ? et l'embout de la vanne (l'emplacement où la durite est branchée) faut aussi le boucher ?
  3. Re : Vanne EGR & Vag-com
    non ce n'est pas necessaire
  4. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    franchement
    pour avoir experimenté les deux
    il n'y a pas mieux que ce reglage vag-com :D
    car a froid le passage des gaz par la vanne EGR
    aide le moteur à chauffer plus vite ....donc moins de depots
    par condensation ...... :D
    a chaud il n'y a pas de difference
    des que les gaz sont mis la vanne se ferme :_d
    A+ ;)
  5. Re : Vanne EGR & Vag-com
    Salut alric,
    alors c'est mieux de le faire avec vag-com!
    Pense-tu qu'il faut procéder à un nettoyage complet après l'avoir bridée avec vag-com?
    on ne peut pas aller au délà de la valeur autorisée(33768)?
