Vanne egr
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par julien42, 17 Janvier 2010.
  1. Bonjour, cette semaine je vais me lancer dans la suppression de cet maudite vanne egr.! :evil:
    Vendredi je suis allé récupérer les joints et les deux plaques bouchon( ref:vw 038 131 925 A ).
    J'en ai eu pour une 50 ène d'euro. :D
    J'aurais besoin d'avis d'expert pour ce qui concerne les produits à utiliser pour le néttoyage de la vanne + collecteur , et les outils à utiliser.
    passat tdi 115/ du 12/99
    En vous remerciant d'avance. :-M
  3. Re : Vanne egr
    Comme produits de nettoyage, tu peux utiliser du white spirit ou du pétrole lampant (celui pour les chauffages).
    Autrement il faut des grattoirs en plastique pour enlever la crasse, pinceaux, brosse à dents pour les endroits difficiles d'accès, des chiffons et une bonne dose d'huile de coude. Il faut aussi des gants du type MAPA car c'est vraiment crado.
    Bon courage.
  4. Re : Vanne egr
    ok, merci pour ta réponse. :-M
  5. Re : Vanne egr
    Tu peux aussi utiliser du décap four et si tu as un kärcher cela va t'aider énormément.
    Pendant que tu y es profite pour sortir le Catalyseur et vide le au marteau burineur. Bon courage, c'est facile et pas cher et le moteur te remerciera. ;)
  6. Re : Vanne egr
    ok BP. pour le cata je vais laisser tranquille , il est neuf , il a15000 bornes!
    Par contre est-ce que vous connaissez le couple de sérrage du collecteur d'admission?
    :-M
  7. Re : Vanne egr
    couple de serrage collecteur-culasse : 25 Nm
    voilà !
  8. msf-f
    msf-f Locataire
    Audi A5 3.0 TDI SLINE PLUS
    01/2010
    155000
    NC
    240
    Re : Vanne egr
    je vois que tu es du 42 et que tu as le même moteur que moi.
    Donc si tu as des questions hésite pas j'ai réaliser déjà pas mal d'operation sur ma voiture depuis que je l'ai grace à ce forum
    - supression EGR
    - supression catalyseur
    - démontage et nettoyage du turbo
    - remplacement de mes deux soufflets de cardan
    - remplacement des plaquettes de freins arriere
    - remplacement d'un bras de suspensions
    - remplacement du calorstat
    - remplacement du relais 219
    et là il me reste ma sonde G62
    si tu es pas trop loin de sainté hésite pas a passé je te ferai une verif du kilometrage si tu veux j'ai eu la mauvaise surprise en le faisant sur mon audi de voir qu'au lieu des 188000km compteur elle a 226000km
  9. Re : Vanne egr
    Un grand merci à vous tous!!!
    Je vais attaqué cet aprèm ou demain matin si j'ai le courage ...(je bosse de nuit en ce moment).
    Merci.
  10. Re : Vanne egr
    Peux-tu m' expliquer comment tu vérifies cela, en regardant avec un logiciel ?
  11. msf-f
    msf-f Locataire
    01/2010
    155000
    NC
    240
    Re : Vanne egr
    oui j'ai une application avec mon vag com qui permet uniquement pour les TDI equié de l'ordinateur de bord d'aller lire dans la mémoire du calculateur où est stocké le kilométrage de la voiture.
  13. Re : Vanne egr
    Ca y est! mission egr accompli avec succès! :D
    Le nettoyage a été galère mais ça le fait. :-B>
    Un peu de fumée gris opaque au premier démerrage... ( 3° dehors )
    IL faudrait peut-être que je change les bougies de chauffe , (elles sont d'origine), qu'en pensez-vous?
    Par contre , j'ai le turbo qui siffle un peu plus qu'avant , est-ce normale?
    Merci pour vos réponse. :-M
  14. Re : Re : Vanne egr
    Bonjour Msf-f,
    Pour les véhicule non équipé de l'ODB, avec VAG.COM, on peut aussi vérifier le kilométrage en comparant le kilométrage inscrit au combiné avec celui mémorisé dans le calculateur moteur. Il n'y a qu'un hic, pour les personnes peu scrupuleuses, Il reste toutefois une possibilité de falsifier ce kilométrage si le calc moteur et le combiné ont été prélevés tous les 2 sur un autre véhicule ayant moins de kilomètre.
  15. jeangenius
    jeangenius Enthousiaste
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    Re : Vanne egr
    bonsoir,
    peux-tu me donner des informations sur la partie logicièle ajoutée à vagcom pour avoir le kilométrage du véhicule
  16. Re : Vanne egr
    Il n'y a vraiment personne qui peut me répondre???
  17. Re : Vanne egr
    Salut Julien et Jeangenuis,
    Julien,
    Si ta voiture démarre bien avec une température extérieure de 3°, le circuit de préchauffage est OK (y compris les bougies). Cette plage de température est en effet la plus critique sur un TDI, donc si ça marche bien, on ne touche pas. Si ça fume un peu gris au démarrage, cela me paraît normal du fait de la vapeur d'eau accumulée par la condensation et de la suie résidant dans le pot; Mais après quelques instants, cette fumée doit s'estomper.
    Jeangenuis,
    Avec VAG.com, Lorsque tu fais un scan de tous les calculateurs, le kilométrage est affiché dans le fichier lors de la sauvegarde (ce n'est pas une fonction particulière à ajouter dans VAG.com). Tu remarqueras qu'il y a peut-être une différence de quelque KM entre le combiné et la valeur mémorisée lors du scan.
  18. jeangenius
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    Re : Vanne egr
    tu utilises quelle version de vagcom
    pour moi, j'utilise la version 3 de plus à priori je ne peux me connecter avec le bus can
  19. Re : Vanne egr
    Jeangenuis,
    Voici en pièce jointe le rapport du dernier scan que j'ai fait sur mon A4 et c'est là que tu vois le kilométrage apparaitre dans le fichier créé. Je ne sais pas si on peut le lire directement avec le logiciel dans la mémoire. J'espère aussi que ce n'est pas une particularité du fait que je dispose d'une version officielle de VCDS (version 908).
    Pour obtenir ce fichier, il faut que le scan de tous les calculateurs soit terminé puis tu enregistres une copie via VAG.COM dans la partie inférieure gauche de l'écran (fichier .log).
  20. jeangenius
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    Re : Vanne egr
    merci audia4TDI
    ton log montre bien les kms
    seulement, le mien niet !!!!!!!!!!
    dommage
  21. Re : Vanne egr
    Aujourd'huit j'ai acheter 4 bougies de chauffe,j'ai voullu les montés mais voilà il y a le support de filtre à go qui me gêne! Et du coup je n'arrive pas à accéder à la bougie! Comment faire ???
  22. Re :(résolu) Vanne egr
    problème résolu , merci à vous tous pour vos conseil! :-] :-M
