vanne egr
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par santos, 2 Décembre 2010.
  1. santos
    santos Enthousiaste
    Bonsoir apres netoyer la egr je me aperçu que la membrane a une fuite car je souffle sur l'orifice en haut et l'aire passe sur les 2 orifices plus en bas(les 2 petits ,il ya un de caque coté)je pense que la vanne est Hs il faut changer rapidemente la vanne au je peut rouler encore avec?
  3. stifler400
    stifler400 Débutant
    Re : vanne egr
    bonsoir tout le monde j 'aimerais me procurer les plaques pour boucher la vanne egr je suis de belgique
  4. LUC1702
    LUC1702 Membre Donateur
    Spring Hill, Australia
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    Re : vanne egr
    Bonsoir Santos,
    si la membrane est trouée, il faut changer l'EGR. Si tu veux rouler comme ça, il faut boucher le tuyau de dépression qui commande cette membrane pour tromper le système. Peut-être autre chose, je regarderai demain, si j'ai le temps.
    A plus
    Luc
  5. woundride
    Re : vanne egr
    Tu peux aussi la désactiver électroniquement, ça ne fera que du bien à ton moteur...
    Charles.
  6. JIJIDENIMES
    JIJIDENIMES Enthousiaste
    Gard, United States
    transporter t5
    09/2008
    82000
    BRS
    102
    Re : vanne egr
    bonjour ..
    au sujet de ces vannes E G R qui nous remettent de l'air de l'échappement dans l'air d'admission ;
    j'ai lu vos posts
    je suis possesseur d'une bora de 2004. en 100.cv
    j'ai essayé de faire comme tous mes vans transporter T.5 en moteur 105.cv (AXB) ou même sur mes 130.en 5.cyl pourtant plus récents
    sur mes vans ; je mettais des plaques d'obturation maison : ou une vis dans le tube de dépression et tout aller bien
    sur ma bora (golf IV) en fait tout celà allume le voyant de gestion moteur !
    ____ comme je ne voulais pas intervenir sur le boitier ; j'ai fini par la seule solution qui freine l'entrée des gaz viciés , mais ne l'arrête surement pas totalement =
    c'est de remonter mes plaques d'obturation , en laissant (bien évidemment ) mon tube de liaison !
    et DE PERCER DANS LES PLAQUES UN TROU AVEC UNE MECHE DE 8
    "" en espérant vous avoir été utile "" mon voyant de moteur orange ne s'allume plus
    la gestion devant être différente , je ne m'explique pas pourquoi sur mes transporter de 205.à 2006..je pouvais ; et que là sur un ADT de 100.cv de 2004. ça allume le voyant !
    bref c'est grâce au forum que j'ai leurré et trouvé le coup du perçage
    merci à tous
    http://roadandtruck.canalblog.com
    ji ji
  7. woundride
    Re : vanne egr
    Franchement, tu devrais le désactiver électroniquement, tu pourrais boucher complètement, ça leur fait du bien.
    T'es de quelle région ?
    Je peux te le faire si ça te dis...
    Charles.
  8. JIJIDENIMES
    Gard, United States
    transporter t5
    09/2008
    82000
    BRS
    102
    Re : vanne egr
    bonsoir c'est sur que CHARLES a raison le mieux et si c'est possible , (avoir l'outillage et la compétence )
    de la déconnecter de manière électronique , car en aucun cas , il est bon de laisser les gaz re- rentrés dans le moteur ;
    sinon je suis des environs de nimes ; dommage ça fait loin , par contre je lui ai fait comme tous mes combis = j'ai vidé le pot catalytique .. là pas de voyant rien & ça glisse mieux !
    ji ji !
  9. woundride
    Re : Re : vanne egr
    On est 2 ;)
    Si à l'occasion tu viens à passer par l'A75, je suis à 2km d'une sortie, fais moi signe.
    Charles.
