vanne egr ?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par eric67500, 29 Juin 2014.
  1. bonjour a tous ,
    voila j'ai un souci avec ma cordoba 1.9 tdi 100cv de 2007 moteur axr ,
    j'ai nettoyé la vanne egr et le volet d'air , et depuis le voyant moteur c'est allumé et plus de puissance ,passage a la valise , le garagiste me dit que la vanne egr est a changé .
    quand pensé vous ?
    ai testé la voiture en debranchant le tuyau sur la vanne , mais rien de change !
    merci .
    Voiture concernée : Seat cordoba - axr - 1.9 tdi
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
  4. Re : vanne egr ?
    voila c'est fait.
  5. Re : vanne egr ?
    regarde une chose et pour cela il faut être deux :
    moteur a l'arrêt le volet doit être ouvert a fond.
    au démarrage il doit quasiment se fermer une fois le moteur lancé et la période de poste chauffage terminée. (max 1 mn).
    au moment de couper le moteur le volet doit se fermer complètement pendant 3 secondes, il sert d'étouffoir et freine par la même occasion le turbo.
    le soucis c'est si tu a fais travailler le volet pendant le nettoyage les dent de la pignonnerie qui est en plastique n'aime pas le traitement.
    le retour du volet est complémentaire avec le débitmètre qui lorsqu'il est fermer empêche le bon fonctionnement du moteur ( bridage).
    dan
