Vanne EGR
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Polywill, 6 Août 2008.
  1. Bonjour à tous,
    Voilà sur le forum j'ai visité la page concernant la désactivation de la vanne EGR. Là pas de problème.
    Néanmoins je ne parvients pas à trouver la dite vanne sous le capot de ma voiture (audi a4 ; B6 ; 2004 ; 1.9 tdi).
    J'ai regardé près de mon turbo (coté admition d'air donc à gauche), pas moyen. J'ai touvé un truc qui y ressemblait mais en débranchant le tuyau et en l'obturant. Je l'ai testé et là j'avais l'impression de tirer une remorque de 5 tonnes :D.
    Donc pas besoin de vous dire que j'ai tout remis en état. :p
    Pouvez-vous m'indiquer ou se trouve cette vanne ? Et de plus on m'a dit qu'il suffisait simplement d'obturer le tuyau et de ne pas s'occuper du reste (démontage de la vanne, je veux dire) qu'en pensez-vous ? :?
    :-M à vous.
  3. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    Re : Vanne EGR
    je penseque si tu desactive cette vanne , tu aura un gros probleme , parce qu'apartir de 20074 , cette vanne est controlé par capteur electronique , donc si lecalculateur trouve qu'elle ne marche aps correctement c'est "defaut echapeemnt,retour atelier" ecris sur ton ecran de compteur
  4. Re : Vanne EGR
    20074, tu es futuriste lol!
    Golfiste a voulu dire 2004.
    mais, tu peux réduire son action via VAG COM !
  5. Re : Vanne EGR
    Ok merci, je penses effectivement qu'il s'agit d'une vanne electronique, cela va être dur donc.
    Merci pour votre aide.
  6. mika080286
    mika080286 Membre Donateur
    PASSAT TDI 130 CARAT
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    Re : Vanne EGR
    tu peut quand même demonter et regarder dans quel état elle est , car moi j'ai condammé la mienne a 130 000Km c'était pas beau a voir à l'interieur , la vanne tu peux pas la raté elle est au dessus de l'admission d'air du moteur , ragarde bien tu a un tuyau en metal qui relie la partie échappement et admission de ton moteur , la vanne est au dessus de ce petit tuyau qui fait dans les 15cm. mais fait gaffe si ta voiture est > a 2004 comme dit plus haut c'est voyant pollution sur TDB et CT refusé , tu demonte , tu netoie et tu remet tout comme c'était , ne met pas les plaques du tuto sauf si ta voiture est < 2004 . Pour t'aider a trouver la vanne regarde au dessus du cache plastique moteur elle depasse avec un tuyau qui est branché dessus , c'est elle .
  7. Re : Vanne EGR
    Ok merci je fais ça.
  8. Re : Vanne EGR
    salut la compagnie !
    j' ai eu le même soucis plus de patate passé les 2000 tours, visite ches vw on me dit que le turbo est mort (plus exactement grippé) qu 'il faut le changer, aprés avoir trainer sur le forum, j' entends parler de la désactivation de l' egr !!
    se serait bête de pas tenter le coup avant de changer le turbo.... résultat :
    elle péte le feu comme jamais :-], petite pointe à 200 kms histoire de.... qq secondes :oops: lol
    et un turbo d' économisé enfin jusqu' à maintenant.... -:lov1:-
    et pour fiinir un gain de 2l au 100 kms :D
  9. msf-f
    msf-f Locataire
    Audi A5 3.0 TDI SLINE PLUS
    01/2010
    155000
    NC
    240
    Re : Vanne EGR
    J'ai bien envie de la faire sauter cette vanne de *****!!
  10. Re : Vanne EGR
    C'est la premiere chose a faire en achetant un TDI !!! :D
  11. Re : Vanne EGR
    +1, j'ai limité la mienne, la voiture avait...35km ! :D
  13. Re : Vanne EGR
    si t'as bien un tdi 115 AJM, tu vas avoir un sacré changement si tu la désactives ainsi qu'une baisse de conso
    tu peut simplement boucher le conduit avec les plaques vendues par VW (2.5€ pièce)
