vapeur d huile sous pression au niveau de la jauge a huile moteur marche
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par abilix, 7 Juin 2010.
  1. Bonjour a tous je suis abilix je viens de m acheter une golf 5 TDI avec 150000Km 105ch, et cela depuis une semaine.
    je vous salut tous, je souhaiterais avoir des temoignages concernant une constatation un ami mecano dans une casse, m a fait remarquer que lorsqu il retirait la jauge a huile alors que le moteur est chaud et en marche il yavait de la vapeur d huile sous pression qui s echapait, d apres lui c est un signe de debut de fatigue du moteur, il m a dit que c est pas tres grave, alors je me tourne sur des possesseur de tdi pour me donner leurs avis et eventuellement faire cette experience et me donner des infos, je vous remerci tous d avance et bonne journée.
  3. dante77
    dante77 Accro
    Re : vapeur d huile sous pression au niveau de la jauge a huile moteur marche
    Des vapeurs c'est normal, des projections ça l'est moins :_d :_d :_d
  4. Re : vapeur d huile sous pression au niveau de la jauge a huile moteur marche
    il n ya pas de projection juste de la vapeur avec de la pression.
  5. hipcio
    hipcio Locataire
    Salut, bienvenue,
    Je ne vois pas l'intérêt de sortir la jauge moteur tournant ?
    Les vapeurs sont normales ... Tu auras les mêmes en ouvrant le bouchon de remplissage... ou en débranchant le reniflard : Au contact de l'air, l'huile brulante produit des vapeurs...d'huile, provenant de l'huile, et d'eau provenant de l'air.
  6. Re : vapeur d huile sous pression au niveau de la jauge a huile moteur marche
    merci de ta reponse mais c est un mecano qui a fait la manip d apres lui c est pour voir si le moteur est bon, moi je n y cannait rien il m a juste inquieté. :-M
  7. hipcio
    hipcio Locataire
    Si tu es inquiet, surveille simplement ta conso d'huile ... mais même jusqu'à 1/2 voir 1l par 1000 km, il n'y a pas forcément lieu de s'inquiéter.
  8. brice07
    brice07 Locataire
    Valence, France
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : Re : vapeur d huile sous pression au niveau de la jauge a huile moteur marche
    Dis à ton mécano que c'est un ane : les vapeurs excedentaires sont recyclées par le reniflard, les autres (dans le carter par ex) se redéposent au refroidissement ! Si tu ouvre un orifice quelquonque, moteur en marche (jauge, bouchon), les vapeurs sortent par là ... normal !
  9. hipcio
    hipcio Locataire
    Re : Re : Re : vapeur d huile sous pression au niveau de la jauge a huile moteur marche
    C'est peut etre pas un âne, mais un commerçant ... avec un moteur d'okaz à vendre ;)
  10. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    c'est un peu comme une "legende urbaine" la ou j'ai souvent entendu cela c'est pendant les ventes aux encheres mais c'est plus une technique d'achat.
    je m'explique il est assez difficile de faire tourner un moulin lors d'une vente aux encheres donc des qu'un moteur tourne d'eventuel acheteur s'entasse autour du vehicule et la ce qui ont demande a faire tourner enleve le bouchon de remplissage et que se passe t il de la vapeur en sort.
    replique: ca fume le moteur est fatigue.
    pour ceux qui ne connaissent pas et qui entendent cela ca donne tout de suite moins envie d'acheter le vehicule, donc plus de chance pour repartir avec un bon prix. ;)
  11. Re : vapeur d huile sous pression au niveau de la jauge a huile moteur marche
    Merci a tous je suis rassuré :-M :-M :-M
