VCDS - Interpretation des mesures concernant le colmatage du FAP
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par maya06, 23 Janvier 2012.
  1. Bonjour,
    J'ai fait un scan complet vag-com de ma passat TDI 140 CR de 2010,
    ainsi que la lecture des valeurs du "groupe de mesures 108",
    qui concerne le taux de colmatage du FAP.
    En ce qui concerne le FAP (là est ma question) cela donne les valeurs
    dans le document joint.
    Je sais que le champ 2 (particle filter carbon mass) doit etre inférieur à 40,
    ce qui est le cas, donc RAS la dessus (le champ 3 est à 0 en permanence)
    Par contre, je me pose la question en ce qui concerne le champ 1,
    qui mesure apparemment la quantité de "cendres d'huile" (particle filter oil ash volume)
    Question : Quelqu'un qui a acces aux manuels d'atelier (ou peut etre Elsa)
    pourrait-il me donner la fourchette de valeurs 'normales' pour ce champ là ?
    (je voudrais savoir si mon FAP est en bon etat, et s'il lui reste de la durée de vie).
    Merci bien :-M
  3. Re : VCDS - Interpretation des mesures concernant le colmatage du FAP
    Hello,
    je me permet de déterrer car je me pose exactement la même question pour ma B8 depuis cet apres midi ... quelqu'un aurait les valeurs ou tolérances pour "le volume de cendres " du FAP ?
