Vdange boite manuelle 5 v sur T5 1,9l TDI 105CV
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par oural, 1 Août 2012.
  1. Bonjour,
    Est-ce que quelqu'un peut me dire comment vidander la boite d'un T 1,9TDI 105 CV( ou se situent les bouchons de vidange et remplissage)?
    Quelle huile et quelle quantité?
    Merci.
  3. hosto35
    hosto35 Enthousiaste
    A4 1.6
    11/1998
    256000
    ADP
    101
    Salut à toi,
    En principe, si c'est comme la majorité des VW, ta boîte est lubrifiée à vie et ne nécessite pas de vidange.
    Toutefois, si l'envie te prends de la faire, tu as, sur la boîte, une grosse vis à 6 pans creux orientée vers le bas pour la vidange et une autre (également 6 pans creux) vissée à l'horizontale qui sert au remplissage.
    Je te conseille d'utiliser une seringue à huile pour la remplir, c'est plus facile. J'ignore le type de boîte que tu as sur ton T mais mon Sharan (6 vitesses) contient 2,3 L. L'huile préconisée est de la SAE 75W90. Environ 20€ les 2 litres.
    J'espère avoir été complet. Bonne vidange.
    Eric
