[vds] piéce moteur 3.0 tdi 240cv type capa
Discussion dans 'Anciennes annonces' créé par dav29200, 14 Juillet 2011.
  1. salut a tous
    viens de mon moteur d'a5 cassé (bielle) 47.000km :mad::
    il me reste
    2 culasses complet
    1 turbo garrett
    alternateur
    demareur
    pompe diverse
    6 injecteurs
    pompe haut pression
    collecteur adm et echap
    volant moteur
    sonde diverse
    boite de vitesse manuel
    filtre à particule
    et autre sur demande
  3. Re : [vds] piéce moteur 3.0 tdi 240cv type capa
    47000? Plus garanti?
  4. Re : [vds] piéce moteur 3.0 tdi 240cv type capa
    non faute d'entretien par l'ancien propriétaire
  5. Re : [vds] piéce moteur 3.0 tdi 240cv type capa
    A voir si c'est pareil que sur le 2.7 j'aurai peut etre besoin d'une pièce sur l'admission. Il y a un genre de volet piloté par un moteur pour chaque rangé de cylindres. Celui de droite se met de tps en tps en defaut (voyant moteur qui s'allume). J'ai deja remplacéle moteur mais idem donc je pense que c'est la mecanique qui coince derriere. Je n'ai pas encore démonté donc je ne sais pas trop a quoi cela ressemble. Tu as ton moteur encore longtps ou tu es pressé de tout vendre car je n'ai pas trop le tps ces dernier jours.
  6. Re : [vds] piéce moteur 3.0 tdi 240cv type capa
    j'ai deja mis le bloque moteur à la déchetterie donc je suis pas énerver
  7. Re : [vds] piéce moteur 3.0 tdi 240cv type capa
    *****, une bielle à ce km c'est quand même chaud... Désolé pour toi en tout cas.
  8. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    c'est bizarre qu'une biellette casse même a défaut d'entretien ( manque huile) sur ce type de moteur
    est ce que tu as pu faire un petite RCA sur ton moteur ( root cause analysis) :? :?
    très étrange
  9. Re : [vds] piéce moteur 3.0 tdi 240cv type capa
    Bonjour si tu a le turbo je suis intéressé
    si les réf sont les même que le mien
    059145715f
  10. Re : [vds] piéce moteur 3.0 tdi 240cv type capa
    je suis vraiment désole pour ton probleme....
    j'ai quelques clients qui maltraite leur moteur ..
    exemple: desfois ils arrivent avec 5 litre d'huile en trop... on refait le niveau...
    parfois ils viennent pour demander un appoint d'huile car ca fait longtemp que odb indique un appoint (environ 3 mois) : resultat a peine 1mm sur la jauge....
  11. Re : [vds] piéce moteur 3.0 tdi 240cv type capa
    désoler du retard
    le turbo est vendu
    mais pour le manque d'entretien (je voulais dire faire du rodéo sauvage sans huile n'aide pas)
