Veilleue allume code
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par luigi74, 2 Août 2010.
  1. Bonjour,
    J'ai une Audi A3 de 2000 et voila mon soucis lorsque j'allume les veilleuse cela met en route directement les codes (refus au controle technique :cry:). Donc j'aurais voulu savoir si cela provient du boitier de commande des feux ou d'un relais?
    Merci de votre aide.
  3. Re : Veilleue allume code
    Et ou je pourrais acheter le comodo rotatif a part chez audi?
  4. Re : Veilleue allume code
    seul le passage du feux de croisement au feux de route passe par un relais.
    Essaye de l'enlever dans un premier temps et verifie si le conneteur a l'arriere est bien mis.
    Un coup de genou sur la commande aurai pu provoquer cela!!
  5. Re : Veilleue allume code
    Merci, après démontage je me suis aperçu que c'était bien le commodo.
    Maintenant il reste plus qu'à en trouver un ailleurs que chez Audi.
    Si quelqu'un a une idée merci!
  6. frede31
    frede31 Vénérable
    Sharan
    10/2006
    270000
    BRT
    Casse auto, c'est peut être le même que sur ibiza, polo, passat ....
