veilleuse avant droite ne s'eteint plu "help""
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par mapypd, 17 Mars 2015.
  1. mapypd
    mapypd Nouveau
    bonsoir
    j ai une A3 de 2011 8P
    le soucis est que la veilleuse avant droite ne s’éteint jamais.:-Fureur-::-Fureur-:
    sauf si je débranche la batterie .
    quand je laisse l'ampoule en place j'ai le défaut "ampoule grillée" alors que celle ci fonctionne très bien.
    le défaut apparait si j'allume les veilleuses (alors que celle ci est déjà allumée vu qu'elle ne s’éteint plu)
    et j'ai bien sur ampoule grillée quand je l’enlève (je ne peut pas la laisser allumée 24h sur 24)
    que faire ?, je ni comprends rien . "A les mystère de l’électronique"
    avez vous une idée pour ce problème
    patrick
    Voiture concernée : Audi a3 - 8p - 2l tdi
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : veilleuse avant droite ne s'eteint plu "help""
    Bonjour a tous
    tu as déjà essayer juste de la remplacer par une nouvelle
    si non ,essaie pour voir
    Freddy
  4. mapypd
    mapypd Nouveau
    bonsoir
    oui ,
    j'ai fait la manip .
    résultat, toujours pareil
    patrick
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut mapypd , a tous hazard a tu essayé de jouer avec le commodo des clignotants car sur nos chère allemande lorsque le contact est coupé et qu'on joue avec les clignotant ça allume l'une ou l'autre veilleuse . Peut être un commodo HS . a+ gégé
    ps : salut mon Freddy :-B>
    ps 2 :mapypd si tu a un vcds se serait bien de le passer .
  6. MacGUYvert
    +1 àvec AudimanRS que je salue , effectivement un problême de commodore peut étre à l'origine du problême , et dans ce ca s la , c'est la veilleuse arriéré qui est grillée et qui donne l'alarme ampoûle grillêe à la mise du contact ....
    En Allemagne la loi veut que lês voitures en stationnement doivent étre éclairées de nuit , et pour cela aprés coupure du contact il faut mettre le clignotant côté route , celui ci n'allume ra que lês veilleuses AV et AR du méme coté .....
  7. mapypd
    mapypd Nouveau
    bonjour
    le commodo je ne l'ai pas démonté, je vais le faire des que possible.
    une personne aurait il le schéma du commodo ?
    un collègue a passé le vcds : erreur " 03354 "
    patrick
  8. passat-h
    passat-h Enthousiaste
    Chauffailles, France
    Salut à tous
    t'on code défaut n'existe pas, et ci il y est, il est pas compté, bref. Pour t'on problème débranche la connexion ou la fiche met le commodo sur "0" et à l'aide d'un multimètre teste le tension, si elle y ait problème coup de circuit ci c'est le contraire, c'est adire pas de tension, donc problème sur le feu.
  9. audimanrs2
    Sancoins, France
  10. mapypd
    mapypd Nouveau
    bonsoir
    je vais regarder cela samedi ou dimanche(peut pas tout démonter le soir, je suis d'astreinte):-Fureur-:
    merci a vous:-B>
    je vous tiens au courant de l’évolution (en bien ou en mal)
    patrick
  11. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut mapypd , oui tiens nous au jus sur tes recherches .a+ gégé
  13. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Effectivement , le code 03354 donne comme issue de la panne : une ampoûle grillée ????
    Il y a donc 2 pannes sur la voiture de Mapypd : le commodo bloqué ( électriquement) sur l'alimentation des feux de position côté droit , et une ampoûle grillée du même cotê ( sensêe être allumêe êgalement ) mais en position AR ( détectée par le calculâteur qui donne 03354 )
  14. passat-h
    merci audimanrs2 pour ce lien:D
  15. mapypd
    mapypd Nouveau
    bonsoir
    des nouvelles de mon problème : - commodo ok (démontage RAS puis essais avec un autre pour voir)
    - changement des deux veilleuses par des ampoule neuves
    - test au multimètre ,toujours 12V en alim veilleuse
    arffff , cela commence a me prendre la tête.:evil:
    je pense que je vais mettre un relais en parallèle sur la veilleuse qui fonctionne bien et alimenté l'autre veilleuse
    via le contact du relais ,pour m’affranchir de ce 12V en permanence.
    que pensez vous de cette modification ? (pour le relais j'en prendrais un qui consomme le moins possible)
    en faisant ca, peut on désactivé le défaut ampoule grillé ?
    ou désactiver en bloc tous les contrôles d'ampoules ?
    et vive l’électronique embarqué:mad::
    patrick
  16. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    reste une solution , retire 1 relais a la fois , et regarde quand ta veilleuse s’éteint , et remplace ou échange si tu as 2 relais pareils
    peut un relais qui se ferme mal
    tu ne peut qu'essayer
    Freddy
    audimanrs2 apprécie ceci.
  17. mapypd
    mapypd Nouveau
    bonjour
    la question vas peut être vous paraitre bête , mais le relais pour les veilleuse est dans qu elle coin ?
    il y as a partout :?
    patrick
  18. MacGUYvert
    Rebonjour
    La panne se produit depuis combien de temps ?????
    La voiture à t'elle êtê achetêe comme cela ???? Ou est ´elle d'occasion achetée  un sombre bricoleur qui a fait du n'importe quoi ????
    As tu trifouillé un autre système quand cette panne s'est produite ??? Montage d'une attache remorque par ex ???
  19. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    il se peut que c'est ton interrupteur de phare ou
    ton commodo , la commande que tu utilise pour pour mettre le clignoteur
    as tu mesurer l'ampoule débrancher et mesurer pour voir si il te reste du courant sur les fils
    échange les 2 relais B1 et B9 , contact couper bien sur
    Voir la pièce jointe 42303 Voir la pièce jointe 42304
    Freddy
