Veilleuse qui ne fonctionne pas
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par tech80, 2 Janvier 2013.
  1. tech80
    tech80 Nouveau
    Bonjour à tous et bonne année,
    Sur mon audi A4 de 2005 2.5l Tdi V6, le tableau de bord m'affiche une veilleuse en panne, je change l'ampoule, vérifie les fusibles mais rien à faire le problème persiste.
    Je trouverai très dommage d'être obliger de passer chez Audi pour une veilleuse, si quelqu'un a une idée par avance merci.
    Voiture concernée : Audi A4 - avant - 2.5 v6 tdi
  3. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Re : Veilleuse qui ne fonctionne pas
    As-tu vérifié toutes les veilleuses? du genre celles qu'on ne regarde jamais, l'éclairage de la plaque minéralogique par exemple?
  4. MacGUYvert
    Tu sais Tech80, pour allumer une ampoule, il faut un "plus" et un "moins"
    Si les autres ampoules du même plateau porte ampoules s'allument, l 'on peut supposer que le "moins " commun est présent....
    Mais si comme le dit Jleblud les ampoules de plaque minéralogique s 'allument,
    Il faut donc chercher l' abscence du " plus " sur ce porte ampoule :culot d'ampoule corrodé, fil déconnecté de la platine,fil coupé dans le passage de torons de cables dans les points de pivotement du hayon , fusible ,etc etc ....
  5. tech80
    tech80 Nouveau
    Merci de ta raiponce,
    Tout les feux fonctionnent éclairage de plaque compris, sauf ma veilleuse droite (l'ampoule fonctionne déjà testé) les branchements sont très propre aucune corrosion au autres défauts.
    - - - Mis à jour - - -
  6. tech80
    tech80 Nouveau
    J'ai trouver ne rigolez pas mais je me tromper d’ampoule, par contre je n'arrive pas à sortir la veilleuse elle ne vient pas en tirant !
  7. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    ah ah je me suis déjà fait avoir également sur des veilleuse d'un progecteur Xenon
    tu as des H6W 12v 6w ?
    elle ressemble terriblement au 12v 4W
    j'avais eu plus de chance que toi je me suis rendu compte que l'ampoule forçait pour rentrer dans son logement
    en fait c'est un des deux ergots qui est légèrement décaler.
