Vendalisation Pneu neuf sur le flanc ou réparer ?
Discussion dans 'Pneumatiques et Jantes' créé par fraizer, 17 Novembre 2014.
  1. fraizer
    fraizer Locataire
    Salut a tous
    j'ai installé des P ZERO rosso (super cher) et on m a pérce sur le flanc un pneu (a peine 900km...) petite fissure de 2mm
    je sais que depuis 2008 on a le droit de réparer les pneu sur le flanc grace a une presse a vulcanisation.
    mais je ne trouves pas de centre sur paris ou Région parisienne qui fait ca... (j habite dans le 92 Ouest de Paris)
    si vous avez une adresse ou une astuce pour trouver ca sur le net n hésitez pas svp
  3. funzy74
    funzy74 Membre Donateur
    Re : Vendalisation Pneu neuf sur le flanc ou réparer ?
    on m'a toujours dit que c'était interdit, du coup ton post me surprend !!!
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut fraizer ,+1 avec funzy.En principe si la carcasse du pneu est HS le pneu l'est aussi . Pour moi tu es bon pour un nouvel achat. a+ gégé
  5. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    +1 avec Gégé et Funzy.
    Il y a de gros risque de réparer un pneu sur le flanc (à savoir qu'une fuite sur le flanc te fera perdre la pression dans un très court instant) surtout que c'est une partie du pneu qui est très sollicité lors de virage par exemple. Je ne prendrais jamais le risque de le faire
    La sécurité avant tout!!!!
  6. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Salut , idem pour moi aux dernières nouvelles que j'ai il etais impossible de réparer sur le flan d'un pneu question de structure .
    a+
  7. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Bonjour Fraizer
    Bien que réputées irréparables , les crevaisons sur flac peuvent être réparées , si la coupure de la tresse aramide interne n 'excède pas 2 m/m de diamètre ou de longueur, par vulcanisation à chaud interne et externe ....
    Tu peux essayer avec 2 fers à repasser et vulcaniser une pastille par l 'intérieur , et reboucher l 'extérieur avec de la solution vulcanisante ....
    Mais ce pneu restera limité à 110 Km /h maximum sous faible charge , comme les pneus rechapés !!!
    Mais 110km/h maxi ne semble pas être ta tasse de thé ???? Ou bien me tromp'je ????
  8. Poussin_31
    Poussin_31 Débutant
    J'ai aussi entendu que ça ce faisait par des spécialistes. Mais une fois la structure du pneu touchée...
  9. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Oui il est possible de le faire réparer dans un centre spécialisé (chez moi c'est profil + qui le fait et réparation à chaud) ou de le faire toi même avec des sorte de rustine spécifique (je le faisait chez un agent du losange, c'est comme pour une chambre à air mais persso je préfère la réparation à chaud). Le problème de la réparation à chaud c'est le délais (4/5jours) mais une meilleur tenue dans le temps, je fais faire depuis 5 ans et jamais eu de retours négatifs.
