Vends ensemble radar recul passat 2003
Discussion dans 'Annonces obsolètes' créé par titou43, 7 Septembre 2010.
  1. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Je vends un ensemble de radar de recul issu d'une passat 3B année 2003
    Cela comprend :
    La centrale 3B0 919 283
    Les capteurs
    Le faisceau
    Le beeper
    Tout fonctionne et a été testé sous Vcds
    Prix : 180 € à débattre
    Merci à tous
  3. Re : Vends ensemble radar recul passat 2003
    serait il possible d avoir une photo du faisceau
    merci d avance
  4. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    L'ensemble a été vendu, et je n'ai rien conservé...
    C'est à quel objectif ?
    Renseignement => je peux peut être te dire
    cordialement
  5. Re : Vends ensemble radar recul passat 2003
    ok, content pour toi que tu l'es vendu
    j'ai acheté le tout chez vw, mais mon faisceau, qui est pourtant le bon vu mon numéro de chassis est trop court
    je ne vois pas ou brancher le connecteur rouge
    merci en tout cas
  6. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    tu as une petite photo ??
    le conneteur rouge se branche selon moi sur la centrale recul ( deux connecteurs)
  7. Re : Vends ensemble radar recul passat 2003
    merci d avance pour ton aide
  8. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    J'ai jamais vu ce kit de seconde monte toutefois ce connecteur rouge me donnes à penser qu'il se connecte à un faisceau qui arriverai proche d'un montant pour reprendre peut être sur les 3 bornes présentes :
    Le fil de diag K
    le positif
    le signal de marche arrière....
    Pourrait tu me dire ou vont ces trois fils (à quelle borne de la centrale de recul...)
    claude
  9. Re : Vends ensemble radar recul passat 2003
    je regarde ca au multimètre et je te dis, mais de mémoire tout va au boitier des capteurs, ce faisceau fait le "pont" entre
    le boitier,
    le faisceau des capteurs du pc arr
    le buzzer
    d apres l auteur de ce site http://www.passatplus.de/umbauteile/pdc/index.htm
    il s agirait d un plus, d une masse et du diag qui irait vers la boite a fusible
    merci pour ton aide
  10. Re : Vends ensemble radar recul passat 2003
    désolé mais j'ai pas pu dégager du temps pour la passat avant maintenant.
    les 3 fils ont été a priori identifié :
    le premier irait au fusible 9
    le second a un raccord (feux de recul)
    et le dernier a un Calculateur dans le combiné d'instruments
    tout çà serait sur un même faisceau, relié par un connecteur 10 Fils, d après le schéma ci joint, mais je ne sais pas ou je pourrait trouver sa réf, et surtout me le procurer
    merci d avance
  11. Publicité Annonceurs
  12. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Je penses que tu lis mal le schéma du parcours du courant....
    Il n'y a pas de liaison de la centrale de recul directe avec le porte instrument (compteur)
    Pour fonctionner la centrale de recul utilise
    un plus contact en T16h/1
    Un signal de recul en T16h/6
    une masse en T16h/8
    une ligne de diagnostic (ligne K) en T16h/12
    une information de présence de remorque en T16h/5
    Les autres entrées sont pour le buzzer et les capteurs
    Pour la ligne que tu crois aller au porte instrument c'est la ligne K qui est toujours représentée depuis le porte instrument MAIS tu peux trouver la ligne K sur les montants avant A et B de ta voiture, a l'arrière de l'autoradio et certainement sur les montants AR (mais a confirmer)
    L'objectif est de se piquer (avec une cosse ou un sucre ou de la gaine thermo) sur ce fil et cela fonctionnera.....
    En fait la ligne K court dans toute la voiture donc tu peux la reprendre presque partout mais évite vers le compteur ce sont des fils en 0,35mm2 ....donc trés petits
    Le signal de recul donne l'info a la centrale de se mettre en route et de bipper à l'approche d'un obstacle
    L'information de présence de remorque n'est pas impérativement a brancher si tu n'as pas de crochet d'attelage. Si tu en a un dans la fiche électrique OEM des feux tu as un petit contacteur qui donne l'info à la centrale de recul "remorque attelée" => desactivation de la centrale (sinon dès que tu passes la marche arrière cela bipperait....en captant l'avant de ta remorque...)
    Je pense que si ton kit radar de recul est OEM ta fiche rouge doit s'encliqueter sur une fiche similaire présente dans un montant AR de ta voiture ou arriverait le plus contact, la ligne K et le signal de recul...
    Sinon affranchis toi de cette fiche et branche toi direct au feux, tires 2 fils vers l'avant (+ contact et ligne K)
    Tu as ELsawin a priori, dans Elsa tu as la position des stations de raccordement dans les montants...
    Si souci reviens vers moi
    Claude
  13. Re : Vends ensemble radar recul passat 2003
    Tout d abord, merci pour ta rapidité et la qualité de ta réponse
    Comme tu le dis, mon kit étant oem, il se connecte sur un faisceau d origine, d apres l image jointe, il s agirait du montant A, en tout cas, moi ça arrive a l avant cote passager
    Je n ai malheureusement pas Elsawin, c est le membre d un autre forum qui m a fournit cette image
    J ai juste etka, et je ne trouve pas de faisceau fesant la liaison avant droit avant gauche
    Merci pour ta précieuse aide, j ai vu un post parlant d Elsawin ici, je vais essayer de me l installer
    Encore merci
  14. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Pas de probleme
    Si nécessité ou si tu arrives pas à tes fins, reviens ici et j'essaierais de me surpasser (lol)
  15. Re : Vends ensemble radar recul passat 2003
    c est super gentils de ta part,
    j ai essayé d installé une version, mais je suis en 64 bits partout, donc impossible a installer pour le moment
