Vends Lecteur autonome ODBII VAG405 Autel
Discussion dans 'Annonces obsolètes' créé par gussss, 18 Février 2012.
  1. gussss
    gussss Nouveau
    Suite à la vente de ma voiture, je vends mon lecteur de code OBDII de marque Autel, type VAG405, dédié aux véhicules VAG, il permet de lire les codes d'erreur des divers ECU et de réinitialiser les défauts.
    Etat neuf, dans son emballage (housse textile+carton), avec doc, câbles... (Servi 2 fois !)
    Vendu 75€ + fdp compris (acheté 115€) / Possibilité de le tester sur place avant achat si vous pouvez vous déplacer sur le dept. 17.
    contact par MP svp :)
    Site du fabriquant : http://www.auteltech.com/vag405.htm
    [​IMG]
  3. sebcemi
    sebcemi Nouveau
    Re : Vends Lecteur autonome ODBII VAG405 Autel
    Peux m'expliquer à quoi sert exactement le lecteur VAG ? Est ce fiable et non risqué pour la voiture si l'on modifie des paramètres ?
    Merci par avance
    Pour info j'ai un Audi TT 2L TFSI de 2006 est ce compatible ?
