Persomlt
Je viens d’installer une caméra de recul OEM achetée chez Navicar systems (5G0827469R) de type RVC golf 7 facelift highline compatible avec ma G7.
Il y a 2 fils à brancher (je pense que c’est pour la position du volant) sur le data bus diagnostic interface (red connector en pin 10 et 20) ; le problème est que ce boîtier est placé au dessus des pédales et qu’il y a peu de longueur de fil sur la prise ; j’y ai eu accès malgré tout, mais il y a déjà 2 fils connectés en 10 et 20 (Park assist?).
Je n’ai donc pas branché ces 2 fils en me disant que les lignes seront fixes et j’ai essayé de programmer l’ensemble via obd 11 (multimedia 5f byte 19 activé 4 et parking assistant byte 2 activé 4), mais bien évidemment l’écran de la camera reste noir…
J’ai donc 3 questions :
- peut-on monter cette caméra sans brancher les fils en désactivant la fonction highline quelque part ?
-il y a t il un endroit accessible où reprendre l’info du data bus?
-me suis je loupé avec la prog obd11?
Merci par avance pour votre aide,
Fabrice
Fabrice
