[VENDU] Xcar Link port USB pour autoradio 12 pins, 50€
Discussion dans 'Electronique' créé par chaced, 24 Novembre 2013.
  1. chaced
    chaced Accro
    Le Cailar, France
    Megane 3
    06/2011
    77000
    F9Q
    Je suis passé au MDI, donc je vends mon adaptateur XCAR Link USB pour VAG 12 pins.
    Il suffit de brancher le boitier sur la prise chargeur CD de l'autoradio, et ensuite la xcar émule un chargeur 6 cd.
    Sur la clé usb OU la carte SD on met 5 répertoires (avec la racine de la clé ça fait donc 6 répertoires) puis on dépose des MP3 dans les répertoires et le XCar s'occupe de convertir le tout pour que l'autoradio comprenne. On n'est pas limité en nombre de fichier par répertoire.
    C'est une version 12 pins (2*6pins) donc vérifier la prise de votre autoradio avant l'achat.
    inclus :
    - Le boitier XCar Link
    - Les 2 clés de démontage autoradio (pas nécessaire suivant l'autoradio)
    - une rallonge usb
    - une rallonge prise jack
    - une fixation pour la prise 12pins (a cliper ou pas suivant votre autoradio)
    - La notice et la boite d'origine.
    Le tout pour 50€ fdpin.
