Vente [VENDUE AUDI 80 TDI 1Z moteur refait avec CLIM 1700 euros ferme
Discussion dans 'Audi' créé par Arnauld, 18 Juin 2014.
  1. Arnauld
    Arnauld Enthousiaste
    80 1.9L TDI CLIM
    01/1994
    186000
    1Z
    90
    Je remets mon Audi 80 tdi en vente à 1700 euros ferme avec CT à partir de lundi 14/12.
    Vente pour pièces possible mais entière uniquement.
    A prévoir :
    - 4 injecteurs
    Dans la continuité de l'entretien:
    - Roulements + fusées AR = pièces neuves fournies
    - Embrayage = embrayage broute uniquement à froid suite fuite LDF dessus = le récepteur est neuf (flasque vilo avec joint spi + joint papier fournis au cas où mais le phénomène s'atténue fortement)
    - Identifier une minime fuite d'huile qui projette sur le cache de la batterie (je ne trouve pas d'où sa vient mais j'ai commandé les 6 joints du couvre AAC "fixation")
    - J'ai commandé une durite de chauffage qui est poreuse et je remplace le thermostat 87/102° car j'ai mis un 89° et la sonde CTN de T° de LDR et je vérifierais le calage dynamique de la pompe après la purge.
    Fait:
    Moteur complet pour en réalité un échangeur eau huile HS (hors remplacement embrayage)
    Batterie
    Entretien climatisation (bouteille + recharge)
    Pompe (actuateur, sonde T° et contacteur de stop)
    Amortisseurs avants (Monro + tête SKF)
    Freins AV et AR (disques + plaquettes)
    Echangeur air air
    Les 6 flexibles de freins
    Le maître cylindre
    Récepteur embrayage
    2 pneus neufs (Dunlop)
    A 185000 kms (soit moteur 10000 kms)
    Vidange moteur 10w40 + filtre à huile + filtre à gasoil + filtre à air + bougies de préchauffage
    A ce jour caisse 186520 kms.
    Elle mérite de rouler, c'est dommage mais je n'ai plus le temps et la place de la conserver...elle ne roule quasi plus
    J'offre en plus des pièces listées pour la continuité de l'entretien quelques pièces dont émetteur embrayage neuf, un capteur de parcours, un échangeur air air + 4 jantes en 17 avec 4 pneus en 225/45/17 dont 2 quasi témoins.
    CT lundi 14/12 à 11h30, arnauld.delplanque(at)sfr.fr
  2. Arnauld
    80 1.9L TDI CLIM
    01/1994
    186000
    1Z
    90
  3. Arnauld
    80 1.9L TDI CLIM
    01/1994
    186000
    1Z
    90
    Vendue
    Patoche57 apprécie ceci.
