ventilateur clim fonctionne en permanence passat awx 130cv
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par 59lille, 1 Mai 2010.
  1. 59lille
    59lille Débutant
    bonjour je vous fais part de mon probleme,j'ai le ventilateur de la clim de ma passat 130cv moteur awx qui fonctionne en permanence a grande vitesse.et 10 secondes apres le demarrage.Conséquence:il vide la batterie!! j'ai vérifié le fusible mais il est bon.
    Je sais pas s'il s'agit d'un relais ou autre.J'aimerais bien le débrancher ce ventilo car tout les matins je dois la demarrer aux pinces!!! :evil:
    J'ai passé la valise chez vw et un défaut est apparu:défaut capteur de temperature exterieur G17 coupure au pole positif défaut sporadique. est-ce cela?
    merci pour votre aide
