Ventilateur de la climatisation ne fonctionne pas
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par rachid, 21 Juillet 2014.
  1. rachid
    rachid Débutant
    Suite un bruit venant de l'avant de ma passat TDI 130. J'ai jeté un coup d’œil et j'ai vue que le ventilateur électrique qui ne s’enclenche pas lors de la mise en route de la clim, ne tourne plus, j'ai contrôlé tous les fusibles, et ils sont intacte.
    Est ce le ventilateur qu'est HS, et combien ça coût chez VW?
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - AYM - TDI
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    Évreux, France
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : Ventilateur de la climatisation ne fonctionne pas
    Le ventilo tourne t'il pour le refroidissement moteur ?
    Tu prends une alimentation 12 v externe , tu branches le ventilo pour voir s'il fonctionne !
    Quand tu dis qu'il ne tourne plus ; c'est à vide en le faisant tourner manuellement ?
  4. rachid
    rachid Débutant
    Non, je l'ai branché en direct sur la batterie,
  5. essonne51
    essonne51 Enthousiaste
    Tregastel, France
    Tu as trouvé ta panne, si branché sur du 12V ton ventilateur ne fonctionne pas, il est HS!!!
  6. rachid
    rachid Débutant
    Oui il est HS, est ce que vous avez des piste pour un pas trop chère car 300€ chez VW
  7. skodaudi
    Évreux, France
    A4 avant
    07/2004
    AVF
  8. rachid
    rachid Débutant
    BOnsoir SKodaudi,
    Je compte commande mon Ventillo sur site ebay. est-il fiable?
