Ventilateur de radiateur toujours en fonction ?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Berny, 19 Janvier 2010.
  1. Bonjour,
    Est-ce normal que le ventilateur du radiateur principal soit toujours en marche ?!?
    J'ai constaté cela ce matin, après qu'elle ait passé la nuit au garage.
    Dès que je je lance le moteur, le ventilateur tourne, alors que la température du liquide de refroidissement n'est qu'à 35°C.
    Le thermocontacteur F18 serait-il HS ?
    Merci de m'éclairer.
  3. Re : Ventilateur de radiateur toujours en fonction ?
    Est ce que ta clim est en mode AUTO?
  4. Re : Ventilateur de radiateur toujours en fonction ?
    AUTO ou ECON, ca ne change rien.
  5. Re : Ventilateur de radiateur toujours en fonction ?
    si ça change en mode eco ton compresseur de clim ne fonctionne pas en mode AUTO ton compresseur de clim se met en route et automatiquement tu as ton ventilateur qui se met en petite vitesse.
  6. Re : Ventilateur de radiateur toujours en fonction ?
    Je me suis mal exprimé : en AUTO ou en ECON, le ventilateur tourne.
  7. Re : Ventilateur de radiateur toujours en fonction ?
    Ha ok, essaye de debrancher l'alimentation en 12V nettoie avec du nettoyant contact et rebranche l'alimentation.
