Ventilateur de radiateur tourne à froid et par intermittence !!!
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par djoux, 4 Décembre 2012.
  1. djoux
    djoux Débutant
    Bonjour, j'ai un problème sur ma golf V GTI, depuis un bon moment le ventilateur s'enclenche à froid (après quelques secondes quand le moteur à démarré).
    Il faut préciser que :
    - aucun DTC sur VAGcom
    -Sonde t° fonctionne (après test sur VAGcom)
    -Il fonctionne dans la vitesse la plus élevée
    -Que ce soit avec la clim éteinte ou allumée, la ventilation éteinte ou allumée
    - Le problème n'arrive pas à chaque fois, c'est un évènement aléatoire.
    -Le moteur descend en température sur autoroute lors de faibles sollicitations (+/- 70-80°C sur l'indicateur de tableau de bord)
    -La clim fonctionne très bien et le chauffage aussi.
    -Il peut très bien fonctionner aussi moteur chaud (mais pas suffisamment pour un déclenchement normal)
    Merci pour votre aide.
    Cordialement
