Ventilateur de radiateur tourne tout le temps!!!
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par fredduck, 29 Août 2006.
  1. Salut a tous,
    un petit soucis alors je m'adresse a vous.......
    Depuis quelques jours, je m'apercois que mon éguille de temperature n'atteind pas le 90°, elle est legerement en dessous (au bout de 30km donc moteur chaud).
    alors que d'habitude je sais que c'est du pile poil!!! éguille bien droite.
    De plus je constate que mon ventilateur de radiateur tourne tout le temps.
    et celui de la clim tourne que si la clim est en marche donc ca c'est OK
    alors d'ou peut venir le probleme:
    - un relais qui est resté collé: ce qui donne ventilo en marche continue
    - une sonde de temp qui donne l'ordre de mise en route au ventilo, mais qui n'affecte pas les données de la jauge, elle indique bel et bien la bonne temperature puisque le liquide de refrodissement ne peut atteindre les 90° car il est tout le temps refroidi
    ou la la, j'espere que vous comprennais ce melimelo
    avez vous d'autres idées sur ce probleme et surtout, quel relais ou quelle sonde est concernée
    merci a vous
  3. Ventilateur de radiateur tourne tout le temps!!!
    Nota: j'ai parcouru les forums et je n'ai pas trouvé de sujets concernant ce probleme
