Ventilateur du moteur tourne en permanence
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par ballcity, 14 Août 2012.
  1. ballcity
    ballcity Nouveau
    AUDI A4 V6 TDI 155cv - Année 2002 - 225000kms - Boîte manuelle ...
    Je viens de changer les courroies Alternateur + Distribution + Pompe à eau avec toutes les accessoires (galets, poulie DAMPER, etc.) chez un garagiste. Une semaine après la réparation, j'ai découvert que le ventilateur de mon moteur tourne en permanence !!! Je suis allé voir le garagiste ... Il me dit que c'est le coupleur qu'il faut changer ... Est ce normal ? Je viens de débourser une somme de 1800€ ... Si quelqu'un a un avis, je suis preneur ...
    D'avance merci.
    Cordialement,
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    salut a toi
    attention tu parles de quel ventilo qui tourne en permanence
    que l'on se mette d'accord
    tu te mets face a la voiture si le ventilo en question est celui de droite rassure toi c'est normal
    il est entraine par la courroie d'accessoire
    si c'est celui de gauche la il y a un probleme
    tiens nous au jus
  4. ballcity
    ballcity Nouveau
    C'est le (gros) ventilateur est entre le radiateur et le moteur. Je n'ai pas d'autres ventilos. Je suis d'accord qu'il tourne toujours mais il se trouve que le mien tourne plus vite que la normale même si je démarre à froid. :?
    Cordialement,
  5. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    sur quoi te base tu pour dire qu'il tourne plus vite que la normale?
    ta temperature moteur reste a 90° tu n'as pas de baisse?
    comme ecrit plus haut il tourne suivant le regime de ton moteur
    je viens de relire ton message
    tu n'as pas un deuxieme ventilo plus petit a gauche du gros
    en cas de forte chaleur c'est celui la qui prend le relais
    verifie bien
