Ventilateur Habitacle Golf 5 fonctionne plus
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par guillaume-1000, 3 Janvier 2012.
  1. Bonjour
    J'ai une golf 5 GT Sport année 2008 tdi 105cv, depuis deux jours je n'ai plus de ventilation
    C'est une console centrale clim bizone
    J'ai fait un reset de la clim mais toujours rien
    Les fusibles sont bons!!
    Quelqu'un aurait-il une idée??
    Merci d'avance
  3. Re : Ventilateur Habitacle Golf 5 fonctionne plus
    Oui apparament mais les solutions se font rare!!
  4. Re : Ventilateur Habitacle Golf 5 fonctionne plus
    il faudrait voir si le 12v arrive sur le ventillo deja .
  5. MacGUYvert
    As tu essayé d'autres positions que le conditionnement d'air, comme par exemple le désembuage forcé ???
    Cela éliminera un canal du calculateur de clim soupçonné en défaut ....
    Tu peux également lire les codes défaut avec un cable interface VCDS Vag-Com en vente grouppée sur ce site par le très vénérable Moyo.
  6. woundride
    Côté batterie et côté habitacle ?
    Charles.
  7. Re : Ventilateur Habitacle Golf 5 fonctionne plus
    donc je parle bien du ventilateur coté habitacle.
    j'ai essayé de mode désembuage forcé aussi cela ne fonctionne pas non plus.
    Je vais regardé si j'ai du 12V qui arrive au ventilo je vous tiens au courant
  8. Re : Ventilateur Habitacle Golf 5 fonctionne plus
    C'est bon c'est réparé
    C'était axe du moteur du pulseur qui était grippé.
    Deux gouttes d'huile et c'est reparti :D
    Merci pour l'aide
