Ventilateur moteur toujours en grande vitesse
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par mike88200, 9 Septembre 2013.
  1. mike88200
    mike88200 Enthousiaste
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    Bonjour ou bonsoir, Voila j'ai un gros soucis avec ma seat ibiza, cela fait quelque temps que j'ai se soucis. Je n'arrive pas a y remédier. Le soucis cet que je n'est plus de petite vitesse j'ai que la grande même avec la clim. Je démarre le moteur même froid, direct cet la grande vitesse qui se met en route et s’arrête au bout de 30s, et se remet en route etc...
    Si je met pas la clim rien se passe. J'ai changer sonde de température sur le radiateur aucun changement. Quelqu'un serai le soucis ou la pièces qui et HS. Merci beaucoup.
    Voiture concernée : Seat IBIZA - BLT - 1.9L TDI
  3. audimanrs2
    Re : Ventilateur moteur toujours en grande vitesse
    salut mike,il faudrait passer un coup de vcds.car tu peux avoir plusieur sondes qui gerent ce probleme.a+gégé
  4. mike88200
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    Re bonsoir, désoler du retard. Je n'avais pas le temps. Maintenant que je suis en vacances j'ai du temps. Voila j'ai trouver la panne de mon ventilateur. La résistance qui a casser. J'aimerai savoir ou je peut m'en procurer pour la changer. Merci.
  5. Charlydiag
    A mon avis pas de pièces détachées de ce genre. remplace le ventilo ou resoude la pour voir. Elle n'est pas cassée juste désoudée !! Mais c'est possible que par la suite cela chauffe et rebelote ...
  6. mike88200
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    C'est une soudure qui et pas faite a l’étain, car justement cette pièces chauffe. J'ai mes deux ventilo qui on le souci. j'ai pas envie de mettre plus de 300€ juste pour une panne a la ***....
  7. Charlydiag
    Un ptit bonjour, et merci pour ta réponse, c'est moins cher qu'une panne à la *** non ?
  8. zephyro
    zephyro Enthousiaste
    Leon
    12/2002
    197000
    ARL
    Oui, c'est une maladie les doubles vitesses sur ces ventilos. J'avais le même souci avec la clim (On, Off, On, Off, etc...) car je n'avais plus la première vitesse.
    J'ai démonté les deux moteurs et resserti les résistances: pour le moment ça fonctionne!
    À noter que j'ai dû passer le fusible de protection de 30A à 40A car il arrivait qu'il saute... (résistance interne modifiée?)
  9. XClone
    XClone Débutant
    Golf2Vr6
    04/1991
    1500
    AAA
    Salut ,
    tu peux toujours essayer de trouver çà en occasion ça sera toujours moins cher qu'en neuf ...
  10. Re : Ventilateur moteur toujours en grande vitesse
    j'ai deja lu sur Bosch esi sur ce problème de ventilo toujours à haute vitesse et bah effectivement le problème c'est la résistance et il préconise de remplacer les ventilo defectueux. donc tu n'as qu'à voir coté occasion parceque meme si tu bidouille un truc ça tiendrais pas longtemps si ça marche !
  11. Publicité Annonceurs
  12. zephyro
    Leon
    12/2002
    197000
    ARL
    Personnellement, je suis confiant dans ma réparation ;) Je vous préviendrai si ça lâche!
    Concernant la monte de ventilateurs d'occasion, je ne m'y risquerai même pas car c'est un problème qui arrivera tôt ou tard...
  13. zephyro
    Leon
    12/2002
    197000
    ARL
    Avec les pics de chaleur récents, je me suis aperçu que j'avais à nouveau perdu la 1ere vitesse des mes ventilateurs...
    Après avoir redémonté les deux moteurs, à nouveau ces fichues résistances qui ont lâchées; mes sertissages ont tenus mais une résistance s'est cassée à un autre endroit et le 'dissipateur' en céramique à explosé sur l'autre.
    Du coup j'ai procédé à la modification avec résistance externe: http://uk-mkivs.net/topic/224371-mk4-golfbora-radiator-fan-fix/
