Ventilateur moteur
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par toftek, 18 Juin 2013.
  1. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    bonsoir a tous alors voila sur mon v6 tdi j ai un viscocoupleur qui fonctionne parfaitement mais j ai un deuxième petit radiateur électrique celui la ,quand ce met il en route; qui le commande ??car pour moi il fais 35 degrés a l ombre en mettant la clim a fond rien il tourne pas je trouve ça bizarre quand même vu la chaleur qu il fais
    merci de m éclairer les amis
    Voiture concernée : VW PASSAT - AKN - 2.5L V6
  3. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Re : Ventilateur moteur
    Il devrais effectivement se mettre en route. Commence par le tester au ohmmètre en débranchant sa prise. Si tu obtient une valeur infini ou égale à zéro il est HS.
  4. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    je viens de peauffiner le diagu en tapottant dessus il s est mis a tourner mais pas trés vite j ai retester en coupant le contact redémarré et la pareil....verdict ventilo hs...
    il est branché sur la durite de flotte en bat a gauche face au moteur c est bien ca???
    merci yoyo pour ta réponse
  5. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Honnetement sur Passat je ne sait pas comment c'est fichu. Si tu parle de sa prise il te suffit de suivre le fil jusqu'au connecteur.
  6. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    j ai regardé vite fais et je pense l avoir vu faudra que j inspecte moteur froid
    les ventilos sont les mémes sur AFB que sur AKN??????
    si quelqu un a elsa pour m éclairer ca sera sympa
  7. michophe
    Oui les ventilateurs électrique sont les mêmes , et ah mon avis contrôle quand même ton alimentation, mais il y a des chances que sa soit ton moteur hs
