Ventilateur Touran 2.0 TDI 136ch 1K0 955 455 AM/ 1K0 955 455 CM
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Ruskoff06, 15 Janvier 2014.
  1. Ruskoff06
    Ruskoff06 Débutant
    Bonsoir à tout le monde,
    Cela fessait un petit moment que je n'étais pas venu sur vag-technique. Mais voilà j'ai un petit problème avec mon ventilateur. Il faut que je le change. Je suis allé chez VW, mais il coûte 500€.
    J'ai fait donc des recherches sur internet et j'en trouver un d'occasion. Le seul problème est la référence.
    Le mien a la référence suivante: 1K0 955 455 AM de marque: Temic.
    Mais celui d'occasion a une référence différente: 1K0 955 455 CM marque: Temic.Je voulais donc savoir si quelqu'un s'y connait et pourrait me dire si celui est compatible sur mon Touran. Ou bien si une personne travaille chez VW et pourrait m'éclairer sur le sujet.
    Merci d'avance.
    Voiture concernée : Volkswagen touran - AZV - 2.0 TDI
    Re : Ventilateur Touran 2.0 TDI 136ch 1K0 955 455 AM/ 1K0 955 455 CM
    Bonjour Ruskoff
    Les 2 dernières lettres concernent l 'identification du sous-traitant qui fabrique ces ventilateurs !!!!
  4. Ruskoff06
    Ruskoff06 Débutant
    Bonjour MacGUYvert,
    Merci pour votre réponse rapide. Donc vous pensez qu'il n'y aura pas de problème ?
  5. ziggor
    ziggor Nouveau
    J'ai le même genre de problème que Ruskoff
    Sur le logiciel ETKA, la réf d'origine de mon bloc complet est 1K0 959 455CM mais il ne se fait plus et il est remplacé par 1K0 998 455.
    J'ai trouve la réf précité a 250€ mini, mais j'ai trouvé sur un autre site une réf a priori compatible http://www.piecesauto.fr/frigair-2755821.html.
    pourrais-je avoir confirmation de la compatibilité de cette pièce?
  6. ziggor
    ziggor Nouveau
  7. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut ziggor,merçi pour ton retour d'experience.a+gégé
