ventilateur touran TDI 140
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par quentin62170, 10 Février 2013.
  1. quentin62170
    quentin62170 Nouveau
    bonsoir a tous,
    mon père possède un touran TDI 140 du 12/2004
    a chaud comme a froid,une fois le contact mis les deux ventilos tournent a fond ...
    j'ai remplacé les deux sonde de T°......pareil !
    j'ai remplacer le grand ventilo (celui avec le "calculateur")....pareil !
    passage au banc, effacement defauts ....pareil
    defaut prise sonde T° sortie radiateur
    j'ai pris la tension sur prise de la sonde (a coté de la culasse) ....5V ...ok
    et sur la prise de la sonde en dessous (derrière la vanne EGR).....0.18V au lieu de 5V(+ ou -)
    j'attends un schéma électrique, je pense a un fil de coupé....
    a votre avis est t-il nécessaire de remplacer le second ventilo (celui de clim) ?
    apparemment il n'a plus d'air chaud dans l'habitacle.
    pouvez vous me dire ou est le relais ?
    merci d'avance
    Quentin
    _____Voiture concernée : Volkswagen touran - - 2.0L TDI 140 DSG
  3. dav830
    dav830 Nouveau
    Re : ventilateur touran TDI 140
    bonjour , as tu solutionné ton pb de ventilateur , si oui un petit retour d info serais sympa car j ai exactement le meme probleme et apres avoir change le bloc complet ventilo moteur , les 2 sondes temp et teste de debrancher le presostat de clim , bref , je galere, merci par avance
