ventilateur tourne a fond aprés avoir fait distribution.
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par crazymick, 12 Septembre 2010.
  1. crazymick
    crazymick Débutant
    Voila mon nouveau probléme,
    Après avoir changer ma distribution,je met le contact et la j'ai le plus petit des 2 ventilateur qui tourne a fond!!!
    je demande si c'est ma prise qui est en défaut(je crois que sa s'appelle thermocontacteur)car la voiture est résté sous la pluie pdt 2 jours est la prise été mouillé.quand je la débranche le ventilo s'arrête.
    Quand pensé vous??? -:gne:-
  3. woundride
    Re : ventilateur tourne a fond aprés avoir fait distribution.
    Salut crazymick,
    T'as essayé de passer un coup de VAG-Com pour voir ?
    Charles.
  4. flo12cars
    flo12cars Nouveau
    salut crazymick,
    normalement les ventilos tourne à fond quand le capteur de température eau est débranché, regarde par la plutot
    a+
  5. crazymick
    crazymick Débutant
    Merci pour vos réponse,
    Helas je n'est pas d'outil de diag. Je vais me commandé le U281 sur ebay.
    Le capteur eau c'est celui qui est sur la grosse durite en bas du radiateur?c'est vrai j'ai du forcé sur la durite du bas pour la déboite.
    J'ai vérifier mes fusible dans l'habitacle tous est OK.
  6. ManuLeMalin
    ManuLeMalin Locataire
    Le Neubourg, France
    A4
    02/2010
    100000
    CAHA
    170
    quand tu dis petit ventilo c'est le moto-ventilateur de clim, c'est bien ça??
    Si tu te mets en mode eco il tourne toujours??????
  7. crazymick
    crazymick Débutant
    oui je parle du ventilo de clim.
    J'ai voulu le mettre en mode éco et je me suis aperçu que l'affichage digital avec toute les information de clim clignote!!!(s'étaient et s'allume a rapidement)
  8. ManuLeMalin
    Le Neubourg, France
    A4
    02/2010
    100000
    CAHA
    170
    Je crois me souvenir que le clignotement de l'affichage du climatronic indique un défaut justement :eek:.
    tu en sauras plus quand tu auras diagnostiqué ta charrette.....
  9. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    +1
    maintenant en cherchant sur le forum tu as une procédure pour diagnostiquer le climatronic sans outils (possibilité de lire les défauts avec une combinaison de touches)
  10. crazymick
    crazymick Débutant
    Effectivement,vous m'avez ouver une nouvelle piste... :D
    j'ai trouvé la manip pour rentré dans le menu de la climatronic.
    elle clignote pdt 15 second et après en apuiyant sur 3 bouton a la fois.(ECO et chauffage - et ventilation -)
    j'ai accès a 45 canaux et non 75 comme dans d'autre sujet.
    Quel sont les canaux intéressant pour pouvoir tirer des conclusion?
  11. crazymick
    crazymick Débutant
    didon c'est du sport!!!pour faire parlait ma charette :D
    A voir g commander un outil de diag pour rien puisque ta clim en possède 1. :--:
    en pressant les touches [recyclage] et [ECON] en même temps pendant plus que 3 secondes. Sans relâcher,mettre le contact,e diagnostic se lance...
    g obtenu 4 codes erreur par ma climtronic. :--: a voir je suis servie.
    318 , 25b , 4F7 , 4FA les code d'erreur DTC sont donné en hexadécimal.
    une fois tranformé decimal sa me donne:
    792 = Contacteur de pression climatisation -F129
    603 = Moteur de réglage de valve-relais espace-pieds/désembuage -V85
    1271 = Moteur de réglage de valve régulateur de température -V68
    1274 = Moteur de réglage d'admission d'air -V71
