Résolu Ventilateurs moteur et clim fonctionnent plus.
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par E-DINO-10-, 1 Juin 2016.
  1. E-DINO-10-
    E-DINO-10- Membre Donateur
    Digne, France
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    Bonjour a tous,
    Véhicule concerner : Passat sw 4 motion tdi 140 année 2006 avec 210 000 km.
    En roulant la température de la voiture est monté a 100 degrés aucun ventilateur en route, mis le chauffage pour faire baisser la température a 90 degrés.
    Quand je mets la clim, elle fonctionne très bien, le petit ventilateur de fonctionne pas.
    J'ai a disposition le Vag.com aucun défaut, quand je veux tester l’actionneur pour le ventilateur, le test me dis qu'il marche, hors il fonctionne pas.
    Pièces changer : sonde température d'eau
    Pièces contrôler : fusibles et relais (ok)
    Je vais contrôler demain les connectiques des ventilateurs, j'ai bien peur de devoir les changer, Grrrr ....
    Merci d'avance a tous de prendre le temps de me lire et de m'aider, toutes vos idées sont les bien venu.
    Cordialement.
  3. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Nuremberg, Germany
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    Sur la plupart des tdi les ventilos s'allument quand tu allume la clim. Essaye d'envoyer 12v au ventilo en direct c'est le seul moyen de vérifier son état. Parcontre ne roule pas comme ça tu va faire un joint de culasse. Verifie si ta 12v avec un multimetre au niveau du connectique.
  4. E-DINO-10-
    Digne, France
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    Merci, pour la réponse, je vais testé ca demain, Cordialement.
  5. E-DINO-10-
    Digne, France
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    Bonjour a tous,
    Je viens de tester la connectique du ventilateur:
    - Il arrive bien du 12v.
    - brancher a 12v en direct il y a uniquement le petit ventilateur qui tourne (clim) celui moteur tourne pas.
    Je comprends pas pourquoi quand je mets la clim en route le petit ventilateur se mets pas en route ...
    Quelqu'un peut il me confirmer si le ventilateur moteur commande celui de la clim ???
    merci d'avance pour toutes les personnes qui m'aident.
    Cordialement.
  6. E-DINO-10-
    Digne, France
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    Bonsoir a tous,
    problème résolu, j'ai démonter le boitier sur le ventilateur du moteur, tout nettoyer, il remarche !
    Merci a tous
    Cordialement.
  7. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Merci pour ton retour :-S2
    E-DINO-10- apprécie ceci.
