Ventilateurs moteur tournent en permanence
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par patrick74500, 20 Octobre 2010.
  1. patrick74500
    patrick74500 Nouveau
    qui peux me dire ce que l'on doit faire quand les ventilos se mettent à tourner même quand le moteur est froid. Ais déja changé les 2 ventilos de radiateur(dont un avec roulement foutu), l'ordinateur-testeur me dit de changer la sonde de température 1: ou est-elle? est-ce la solution?
    Merci d'avance
    Patrick
  3. kev111
    kev111 Locataire
    Re : Ventilateurs moteur tournent en permanence
    C'est ce qui me parait aussi le plus crédible comme cause de ta panne.
  4. patrick74500
    Merci beaucoup pour ta réponse, je pense que je vais changer ce capteur
    :-M
  5. cotedazur83
    cotedazur83 Enthousiaste
    Bonjour patrick,
    tu as le même tour que moi cç fait maintenant 2 semaines que je cherche une solution. j'ai changer quelques pièces neuves mais apparemment ce ne sont pas les bonnes.il me reste à sonder tout le cablage pout chercher un court circuit.
    j'ai ouvert un post pour cette démarche.
    il serait curieux apres cou de comparer nos diagnostiques
    a plus
    gg :D
    Bonne journée
  6. patrick74500
    Sonde changée hier soir.
    je vais faire les tests pendant 3 - jours
  7. cotedazur83
    Quelles sondes as tu changées?
    GG
  8. patrick74500
    sonde de température 1: G62 selon croquis.
    depuis mardi dernier, il n'y a plus de problème.
    bon courage
    pb
  9. cotedazur83
    content pour toi que cela fonctionne, ce n'est pas le cas pour moi.
    j'ai toujours mes motoventilos qui tournent 10 minutes apres arrêt (froid ou chaud) et ma clim en panne , j'ai le code erreur P1672 en rapport avec un ventilo 1 , j'ai retiré les 2 ventilos je les ai teste sur le sol ils fonctionnent normalement, j'ai retiré tous les prises de la ventilations sur le thermostat, les ventilos, la gestion des ventilos et toujours ce code erreur.
    La grosse découverte c'est que lorsque je me mets le voltmètre sur la batterie et n'importe ou sur le moteur ou la caisse j'ai du jus (12.9 v)Alors là je pense qu'il y a une couille dans le paté , donc une belle masse ou court circuit, le diag me l'a trouvé avec le code erreur mais comment tester et faire pour trouver cette masse????????????
    Voilà j'en suis à vouloir foutre le feu à la bagnole!!!! :cry: :cry:
    Bonne journée
  10. brice27
    brice27 Enthousiaste
    Saint-Brice, France
    a3
    10/2010
    35000
    cffb
    Bonjour cotedazur83,
    je ne suis pas electricien ,voici une astuce pour ta masse tu laisse ton voltmétre sur le + de la batterie et la caisse (comme tu dis) et tu retire les fusibles un par un ,il se peut que en retirant un fusible la masse disparaise.et dans ce cas la tu sais quel circuit deconne.
    voila jespere que tu vas trouver.
  11. v71
    v71 Nouveau
    Bonjour a tous,
    Je possède un T4 caravelle de mars 1999 avec climatronic.
    Depuis quasi un an, j'ai les ventilateurs moteur qui tournent au niveau 3 dès que je tourne la clé. Au début le problème était intermittent et est permanent maintenant.
    Je viens de changer l'interrupteur thermique F165 mais sans effet pour mon problème. J'avais changé l'an dernier la sonde G2-G62. J'ai testé les résistances derrière le pare choc sans résultat.
    Que peut-il me rester?
    - Le relai 140 ou les relais des ventilos derrière le phare gauche?
    - le pressostat de clim?
    Comment tester ces différentes choses? Voyez-vous d'autres causes possible? la page allemande (http://translate.google.com/translate?hl=fr&ie=UTF-8&sl=de&tl=fr&u=http://www.t4-wiki.de/wiki/Klimaanlage_(Fehlersuche)&prev=_t&rurl=translate.google.fr) m'a pas mal aidé mais là je boque un peu et depuis le temps il faut vraiment que je répare ça.
  13. A4 v6
    A4 v6 Enthousiaste
    Pertuis, France
    A3
    06/2002
    170000
    ASZ
    Regarde J293, sur les differents schemas, c'est lui qui commande les ventillateurs, il se trouve dans le compartiment moteur vers l'avant.
    Cdlt A4 V6
