Ventilateurs Vw New Beetle ALH, renseignement possible?
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par MadVag, 25 Octobre 2014.
  1. MadVag
    MadVag Nouveau
    Bonjour à tous!
    Je me pose une question en ce qui concerne les ventilateurs de ma New Beetle 1.9 TDi ALH.
    En effet, sur cette auto je n'ais jamais entendu les ventilateurs tourner :-Fureur-:
    Vous me direz, si l'aiguille ne dépasse pas les 90°, pas de problème.
    La chose amusante sur les New Beetle, c'est que ...bah ... il n'y a pas de jauge de température!
    Alors comment savoir si mes ventilateurs sont en panne, ou bien, si il y a autre chose qui fait des siennes? :--:
    Il y a bien ce voyant de :-x qui s'éteint quand l'auto atteint les 54° (je vois pas spécialement l'intérêt pour 54° mais bon ...), sinon après, impossible de savoir si l'on est à 90° ou 120°.
    Merci d'avance pour vos conseils ou retours d’expériences!
    Peace!
    MadVag
    Voiture concernée : Volkswagen NewBee - ALH - 1.9 TDi
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Ventilateurs Vw New Beetle ALH, renseignement possible?
    Salut madvag , en effet c'est bizarre que tu n'ai pas de jauge pour la température . Alors pour voir si tes ventilos tournent bien au dessus de 90 , mets un thermomètre haute température dans le bocal et vois a combien monte le liquide lors du déclenchement des ventilos . A+ gégé
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Sur une beetle en cas de surchauffe il y aura un témoins rouge qui s'allumera !!
  5. MadVag
    MadVag Nouveau
    Ahhhhh Parfait! Merci pour vos réponses! J'étais inquiet sur l'état de mon moteur à cause de ces deux ventilos!
    Merci à vous!
    A bientôt!
    MadVag
  6. MacGUYvert
    Bonjour MadVAG
    La température vient de la sonde G62 qui alimente l 'ECU ( J220 ) celui-ci gère l 'injection , le déphasage ainsi que la mise en route du ou des ventilateurs !!!
    Si tu débranches temporairement cette sonde , moteur tournant , "par défaut " l 'ECU mettra et maintiendra les ventilateurs en marche ...histoire de ne pas abîmer le moteur par manque de refroidissement ....
  7. BillGatesJr59
    BillGatesJr59 Locataire
    Boulogne-Billancourt, France
    Salut à tous,
    @MadVag : si tu veux savoir en permanence la température de l'huile moteur, la charge de ton turbo et plein de truc, je te conseille d'investir dans un ELM Bluetooth que tu relie avec ton téléphone.
    https://www.google.fr/search?hl=fr&q=ELM+&meta=&gws_rd=ssl#hl=fr&q=ELM+bluetooth
    Tu as plusieurs applications qui permet dans un deuxième temps de gérer l'affichage des données en temps réel. Perso j'utilisait Torque Pro pour svoir la température d'huile de ma polo 6R.
    Tout ceci ne te coûtera que 40 euros !!
  8. MadVag
    MadVag Nouveau
    En effet, vos réponses sont vraiment très pertinentes!
    Merci beaucoup MacGuyVert! Je ne connaissais pas l'utilisation de cette sonde! Je compte la changer, peut-être qu'elle s'est mise en grève, if you know what I mean ... C'est la fameuse sonde verte (ou marron) il me semble.
    Merci aussi à BillGates! C'est clair que le bluetooth doit être plus pratique que le câble OBD2 relié au PC portable!
    Encore merci pour vos réponses!
    Volkswagenement :)
    MadVag
  9. BillGatesJr59
    Salut MAdVag,
    pour l'ELM bluetooth avec une application, c'est bien pratique mais ça ne remplacera jamais la valise RTL :-]. Tu pourras quand même effacer certains défauts mais pas tous. C'est déjà ça !!!
