ventilation de chauffage ibiza 6l
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par grosloulou, 9 Novembre 2014.
  1. Bonjour,a tous voila ma ventilation d'habitacle ne fonctionne qu'apres 20 minutes de trajet,j'ai un code defaut que j'ai effacé (4f9) mais toujours rien.
    l'auto diagnostique par le climatronic fonctionne bien ventilateur moteur,clapets etc... tout va bien sauf soufflerie habitacle.
    apres effacement du code erreur elle fonctionne toujours apres 20 minutes de trajet et pas de code revenu.
    pourriez vous m'aidez svp merci.
    Voiture concernée : Seat ibiza - bms - 1.4tdi
  3. lulu95
    lulu95 Modérateur Membre du personnel
    LAGUNA estate
    02/2011
    127000
    M9R820
    180
    Re : ventilation de chauffage ibiza 6l
    Bonsoir grosloulou.
    Peux tu faire un tour par là case présentation. http://www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/14-Nous
    Merci A+
    Lulu
  4. Re : ventilation de chauffage ibiza 6l
    Bonjour,j'ai teste le ventilateur en direct nickel,rien ne souffle qu'apres 20 minutes de roulage et la tout fonctionne correctement reglage auto et manuel.
    Avant les 20 minutes tous les reglages fonctionnent mais rien ne souffle personne pour m'eclairer?merci bonne journee.
  5. Re : ventilation de chauffage ibiza 6l
    Bonjour,je vais passer a la valise demain,car apparemment personne ne peut me répondre,je suppose que mon problème est un cas isolé,donc je vous tiens au courant.
    bonne journée a tous.
